dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2017 в 22:30:54
Vadim 161 написал:
Serega.N написал: вопрос чем плох вариант - 1к розетки свое узо свет свое, и так далее.
Вот допустим, притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.
Vadim 161, Спасибо , я постеснялся. Значить так, монтаж осв , делаем по IP 68. :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2017 в 22:33:18
Vadim 161, не назвал бы это образцом, пагубную роль сыграла также заранее проложенная проводка. Автоматов я бы убрал процентов 40, однако желание клиента нельзя полностью игнорировать. :)
Здесь даже есть отдельный автомат на звонок! :a :tambourinedance:
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:35:05
MrGalaxy написал: Serega.N, по такой схеме узо отключит и розетки и свет в комнате. Если под разные узо, то можно включить в розетку настольную лампу. Если по розеткам узо сработает, то свет останется и неисправность можно будет искать при свете.
MrGalaxy, так если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:39:02
Vadim 161, Допустим в моей схеме все узо + 2на освещение.
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2017 в 22:39:51
Serega.N написал: если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?
Чего она вообще их будет трогать? Протечет себе спокойно да и всё. Если у вас не оголенные жилы в штукатурку замазаны.
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:40:19
Vadim 161 написал: Radio, поделитесь с товарищем Serega.N своей схемой этого щита для двушки, хотя бы чтобы бы она была как образец :)
Serega.N написал: 1к-узо розетки+узо свет, 2к-узо розетки+узо свет,3к-узо розетки+узо свет
И сколько же у Вас в таком случае получится УЗО, десяток ? :)
Vadim 161, Красиво нет слов, а АВ запитаны с низу?
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:43:23
Radio написал:
Radio, Вот допустим, притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире. Vadim 161 хотел меня притопить или соседей моих подговорить ;)
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2017 в 22:43:32
Serega.N, Снизу...
Serega.N
Serega.N
Саратов
16.11.2017 в 22:46:58
MaSeVi написал: Serega.N, Снизу...
MaSeVi, Может я и ошибаюсь, нов электрике как то привычнее запитка сверху, не?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.11.2017 в 22:48:05
Serega.N, у Hager-а питание подается снизу.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2017 в 22:50:45
Serega.N написал: притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.
На моей памяти карболитовый патрон
с голыми контактами внутри, привинченный к профнастилу, из-под которого в него текла вода во время дождя, вызывал утечку, достаточную для срабатывания узо. Причина оказалась в том, что через дырки и трещины в основании он был полностью набит промокшими трупами дохлых насекомых, которые образовывали проводящую дорожку до этого самого профнастила.
После удаления дохлых трупов умерших насекомых, всё прекрасно запустилось, будучи полностью промокшим.
Так что если внутри ваших светильников нет трупов - можете не бояться протечек.
