megrad
megrad
12.11.2017 в 20:33:50
Serega.N,реле напряжения, аквастрож, тёплый пол, кондей, ПММ, СМ, водогрей, индикацию напряжения, электрику на балкон, смгналку планируете?
Serega.N
Serega.N
Саратов
12.11.2017 в 20:46:23
Во что получилось, не ругай те шибко :)
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 20:49:36
Serega.N, Ого, круто, однако!)))
Serega.N
Serega.N
Саратов
12.11.2017 в 20:50:58
Значить так, ввод с подъезда в щите диф. 40А 30мА. в кв-ру ВВГ 3х10 далее мои художества.
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 20:52:00
Вводной АВ и УЗО: АВ уберите, замените на рубильник. УЗО - в этажный щит. Групп освещений с избытком, достаточно 2-3 АВ. Сочетание РН и контактора замените на УЗМ.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.11.2017 в 20:55:24
УЗО на 100мА лучше перенести в этажный щит. На УЗО написано, что плита газовая, так на кой ей АВ на 25А? Автоматы на освещение я бы тоже распределил под УЗО, линии освещения зала и спальни можно объединить, так-же как и линии освещения коридора и кухни.
Грубый, но справедливый
Serega.N
Serega.N
Саратов
12.11.2017 в 20:55:57
Разводка по кв. собрана без разв.коробок. на розетки, свет по комнатам до выкл. ВВГ 3х2,5 от выкл. ВВГ3х1,5, отдельно на водогрейку, на дух.шкаф.
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 21:00:36
Serega.N написал: свет по комнатам до выкл. ВВГ 3х2,5 от выкл. ВВГ3х1,5
И зачем надо было так делать и тратиться на 2,5?)) Кстати, забыл упомянуть, что свет, раз столько УЗО - тоже под них завести...
Serega.N написал: Разводка по кв. собрана без разв.коробок. на розетки
Хорошо...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.11.2017 в 21:03:11
MaSeVi написал: Хорошо...
Ну как сказать :)
Serega.N
Serega.N
Саратов
12.11.2017 в 21:04:10
В этажный шит лезть нет желания, так как только через рукоприкладство по отношению к УК. :) Провод халявный.
megrad
megrad
12.11.2017 в 21:05:22
Serega.N, инет и лоджия? Не самое удачное решение. Чем обусловлен расчёт под 54 модуля? УЗО+АВ на стиралку заменить на диф. Или если не страдаете паранойе оставить 3 УЗО,а АВ распределить под них.
