spender
spender
12.11.2017 в 20:47:00
Всем привет! Имеется старая стальная дверь, наверное еще из 90-х, возможно самодельная. Изначально собирался ее менять, но при осмотре оказалось что она из 5-мм стали, и стало жалко. Особенно если сравнить с современными дверьми из фольги. Вопрос в том имеет ли смысл попытаться что-то с ней сделать, или все-таки менять? Сейчас не устраивает:
  1. Внешний вид (тут думаю проблем нет облагородить).
  2. Шумоизоляция - все слышно что происходит на лестнице, а когда сосед курит, то все сквозняком через щели затягивает в квартиру.
  3. Старые замки (думаю тоже не сложно поменять). В общем стоит ли связываться?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2017 в 21:30:39
какой толк от толщины стали если дверь-гавно.
Программист
Программист
12.11.2017 в 21:50:56
spender написал: Особенно если сравнить с современными дверьми из фольги.
Дык они разные есть: и дешёвки из фольги (пробиваются отвёрткой), и из листового металла в центнер общего веса. Выбирайте.
Крейсер
Крейсер
Владимир
12.11.2017 в 23:51:35
5 миллиметров металла даёт ого-го какой эффект для самоуспокоения от взлома. А по факту и вашу дверь можно вскрыть не дольше других. 20 минутную задержку от проникновения даст? Думаю- нет. Если у вас стоит такая дверь из 90-х, самоделка притом, значит вы не олигарх какой-то, ставьте нормальную дверь, которая защитит от табачного дыма соседа. Большего вам и не надо.
muxin
muxin
26.11.2017 в 10:42:15
Вопрос ребром: есть лишние 30000 руб? Если есть, милости просим в магазин дверей. Все, что дешевле рассматривать несерьезно. Будет красиво, декоративные панели, уплотнитель ну и всё. Металл за 20 штук будет как у китайской дери, замки-ручки тоже мучение. Если для автора главная проблема шумоизоляция, запахи и т.д. нужно клеить уплотнитель. Но для этого желательно врезать замок с фалевой ручкой. Для того, чтобы верхний замок не словил "клина". Когда есть уплотнитель, дверь начинает пружинить. Необходимо ее фиксировать с помощью язычка. Вот и вся история. Какой нужен замок? Ну это уже епархия специалистов. Ко мне приехал замочник, вскрыл какое-то дерьмовенькое "чудо" за минуту и уехал. Поставив нормальный замочек. Я потом посмотрел и не пожалел потраченных денюжек. А резинку на дверь я клеил сам. Только пришлось под замки дырки распиливать чуток.
Maron
Maron
Красноярск
17.12.2017 в 11:34:52
Если шум как то напрягает попробуйте просто резинку поставить дополнительную по ободу двери и возможно проблема пройдет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.12.2017 в 12:42:15
Все самоклеющие уплотнители на кривой плоскости полотна будут работать только как амортизаторы, об шумоизоляции можно забыть. Кроме того судя по фото листы стали между собой не имеют сплошного сварного шва, всё на прихватках. Хотите шумоизоляции выбирайте гнутосварную дверь с двойным контуром уплотнения. За сим тема закрыта.
