Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда необходимо вставить провода (питание, фаза лампочки 1, фаза лампочки 2) в двухклавишный выключатель gira e2. С каждой стороны аж 6 отверстий! Выключатель не проходной. Каждая клавиша должна включать лампочку.
14.11.2017 в 20:15:03
14.11.2017 в 21:05:28
Nadezhda007 написал: куда необходимо вставить провода
@fev.santeh Инста
14.11.2017 в 21:30:12
EV.SA, Есть две стороны: с L закрашенной и L не закрашенной. На каждой стороне 6 отверстий куда можно подсоединить провод. Можете сказать какой провод куда? Ну не понимаю я схемы...(
14.11.2017 в 21:43:51
Nadezhda007 написал: Ну не понимаю я схемы...(
Тогда и не беритесь за это дело ,тем более у Гиры свои причуды ,там еще перемычку нужно ставить .
@fev.santeh Инста
14.11.2017 в 21:46:25
Nadezhda007, вы лучше посмотрите какой у вас каталожный номер выключателя а затем все-таки загляните в каталог, который выложил EV.SA, - там возле каждого номера есть картинка
14.11.2017 в 21:54:43
У вас я смотрю и распайка и выключатель в одном, влезет ли туда сам выключатель? Насчёт подключения если не Шарите, то не лезьте.
16.11.2017 в 01:02:57
Nadezhda007 написал: С каждой стороны аж 6 отверстий!
Если учесть, что контакты парные, то с каждой стороны по три контакта... Вы часом не двухклавишный переключатель прикупили?...
16.11.2017 в 02:15:39
sergey_sav написал: Вы часом не двухклавишный переключатель прикупили?...
конечно его , прям жалко на простой 2-ух клавишный пускать ...
И это пройдёт ...
16.11.2017 в 21:11:55
sergey_sav, конечно двухклавишый. Каждая клавиша на свою лампочку. Хорошо, контакты парные. Поняла. Итого с каждой стороны не 6, а 3 возможных варианта подключения провода. Неужели никто не знает как подключить?! Мужчины!
16.11.2017 в 21:27:43
Nadezhda007 написал: Неужели никто не знает как подключить?!
L - общий контакт переключателя (5+6 по Вашей маркировке) под красным колпачком подключить к "проводу питания", установив перемычку между двумя "красными колпачками", благо есть по два контакта L1 и L2 - отходящие выводы переключателя (1+2 и 3+4 по Вашей маркировке). Например "фазу лампочки 1" подключить к 1+2 одной половинки, а "фазу лампочки 2" к 1+2 второй половинки переключателя Если не понравится положение клавиши во включенном состоянии, то можно перевернуть механизм или переключить отходящие проводки вместо 1+2 к 3+4. Удачи.
16.11.2017 в 22:28:14
sergey_sav, Заработало :a Спасибо :applause:
