Jipper
Jipper
Уфа
14.11.2017 в 22:25:12
Добрый вечер, друзья. Ситуация такая, в нескольких комнатах полы звенят, как будто там пустота и при ходьбе полы барабанят как бы.. На стяжке есть трещины, кое где проминается даже. Сегодня в одном месте вскрыл молотком эту стяжку, а там постелен что то похожее на изолон черный, в качестве звукоизоляции, на счет демпферной ленты не знаю, есть или нет, не проверил. Также имеется металлический прут, наверно сетка армирующая. Фото и видео прикладываю. Подскажите как быть в данной ситуации? Вскрывать и перезаливать или поверх залить самовыравнивающим полом? Что лучше и правильней. Чистовой пол будет ламинат. Кстати перепад порядка 2,5-3,5 см между комнатами.
!#[https://youtu.be/E4-Hqop6J-A]
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2017 в 22:28:29
Jipper написал: Вскрывать и перезаливать
Если стяжка 2-3 см толщиной то да. Новая д.б. толще.
Jipper
Jipper
Уфа
14.11.2017 в 22:35:26
AndyMirror, да кстати стяжка та что есть где то см 3-4 наверно. Значит лучше поверх новую залить еще на 4см или разбирать старую?
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2017 в 22:36:58
Jipper написал: разбирать старую
Да.
Jipper
Jipper
Уфа
14.11.2017 в 22:38:18
AndyMirror написал:
Да.
AndyMirror, А какую нагрузку держит плита перекрытия на 1кв.м.? Максимальная толщина стяжки какая?)
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2017 в 22:46:15
Jipper написал: какую нагрузку держит плита перекрытия на 1кв.м.
Это смотря какая плита перекрытия.
Jipper написал: Максимальная толщина стяжки какая?
К этому стремится не надо, но 5-10 см керамзитобетона и 4-7 см пескобетона сверху перекрытия выдержат. Керамзитобетон можно заменить эппс, но тогда стяжка см 7 и 300. Армирование.
Кстати, "узбеки" делают нормальную стяжку машинным способом, но там в середине труха, на любителя.
Jipper
Jipper
Уфа
14.11.2017 в 22:56:38
AndyMirror написал: К этому стремится не надо, но 5-10 см керамзитобетона и 4-7 см пескобетона сверху перекрытия выдержат. Керамзитобетон можно заменить эппс, но тогда стяжка см 7 и 300. Армирование.
А будет ли правильным такой выход из ситуации: вскрыть старую стяжку, перестелить звукоизоляцию, залить пескобетон м-300 с армированием толщиной 5-6см (по периметру демпферную ленту) и потом финишным слоем 1см наливной пол для более ровного покрытия?
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2017 в 23:11:10
Можно и так.
Jipper
Jipper
Уфа
15.11.2017 в 17:00:47
stroyman
stroyman
Омск
15.11.2017 в 19:50:18
Jipper, в пустых комнатах "пустота и звон" ощущается более усиленно. Тем более вы стучали по стяжке специально усиленно, чего не будет в спокойной ходьбе по ламинату на подложке. Возможно напрасна паника и стремление к ощутимым фин. и физ. затратам
Jipper
Jipper
Уфа
15.11.2017 в 21:07:44
stroyman написал: Jipper, в пустых комнатах "пустота и звон" ощущается более усиленно. Тем более вы стучали по стяжке специально усиленно, чего не будет в спокойной ходьбе по ламинату на подложке. Возможно напрасна паника и стремление к ощутимым фин. и физ. затратам
stroyman, ну при обычной хотьбе в обуви также слышны эти пустоты. к тому же ставил лазерный уровень в центр и когда просто подходил к уровню чтобы повернуть луч, он раскачивался..
