Victor IV
Victor IV
16.11.2017 в 20:30:57
Всем доброго времени суток. компоную себе первый щиток. что-то понял. что-то не понял. сам не электрик,электромонтажник. Просьба оценить сие картинку.
коротко о щитке. щиток на 36 модулей 3*12 ВВод 63А. кабель в щитке для расключения и гребенка на 10мм2
megrad
megrad
16.11.2017 в 20:48:30
Victor IV, поставьте дифы на СМ и ПММ, с ванной. Либо всё под УЗО на 30 мА.
igor1
igor1
16.11.2017 в 20:49:48
Что такое 2хС63? Первое, наверное, 2-х полюсный АВ? Второе, наверное, реле напряжения? А что такое "не отключаемые линии"? Чем они отличаются от отключаемых? Если применяете дифы, то, может стоит стиралку и посудомойку поставить под свой диф вместо связки УЗО - АВ? Или (на мой взгляд, лучше) все это + ванна под 1 УЗО 30мА. Ну, а в целом, все вроде нормально. Правда, прочесть мелкий шрифт не могу. Ну, и, какие куда провода пускать задумали?
megrad
megrad
16.11.2017 в 21:02:57
igor1, фото можно открыть в отдельном окне правой клавишей
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.11.2017 в 22:07:23
Victor IV написал: Всем доброго времени суток. компоную себе первый щиток. что-то понял. что-то не понял. сам не электрик,электромонтажник. Просьба оценить сие картинку.
Знакомая картинка... Ну, да ладно. Навскидку: "неотключаемые линии" - от "лукавого", не нужны они. Пару линий вполне можно сократить, оставшиеся, кроме сигналки (кстати, 16А - многовато) раскидать под 3 или даже 2 УЗО 63А 30мА. Какой АВ стоит в ЩЭ? Какой кабель идет от ЩЭ в квартиру? Так уж ли велика необходимость в РН? Судя по номиналу вводного АВ, дом новый?
igor1
igor1
16.11.2017 в 22:51:09
megrad написал: фото можно открыть в отдельном окне правой клавишей
Да знаю. Собственно, как бы я разглядел то, что прокомментировал? Просто зрение уже не то.
SB3
SB3
Магадан
17.11.2017 в 02:17:39
Victor IV, три теплых пола+кондей - это четыре 2Р АВ). Запас по месту в щите 20-30%. И перекомпоновать. Cмысл в РН есть, т.к. у нас ситуация будет только хуже.
megrad
megrad
17.11.2017 в 10:03:31
igor1 написал: Просто зрение уже не то.
Мда. Есть такое. :o
Victor IV
Victor IV
17.11.2017 в 12:05:02
СтранникXXI,SB3 Внес поправки. другой щит. теперь на 54 модуля. в щитке корридора подъезда 63А. в щитке дома вводной 63а. сечение кабеля увы рассмотреть не могу. но такой же как на плиту. вероятнее 6мм. РелеНапр необходима прям или нет точно сказать не могу. дом действительно новый. ставлю на всякий случай= хуже не будет) Вопрос по 2р АВ на теплый пол. мощность полов (150Вт, 225Вт, 375 Вт) Мощность вроде не большая, можно ли оставить 1р АВ на них?
megrad
megrad
17.11.2017 в 12:15:55
Victor IV написал: в щитке корридора подъезда 63А. в щитке дома вводной 63а. сечение кабеля увы рассмотреть не могу. но такой же как на плиту. вероятнее 6мм.
Уже косяк, 63 А это 12 кВт, 6 будет греться, особенно если ТУшная. Щит слаботочки вывести из под УЗО. На ванную можно диф поставить.
Victor IV
Victor IV
17.11.2017 в 15:11:43
megrad, посмотрел щиток подъезда Вот так теперь делают)
