BeliySanya
BeliySanya
17.11.2017 в 16:08:22
Здравствуйте!История такая,приобрел частный дом с газовым отоплением(котел baxi mainfour 24),но до этого отопление было от угольного котла с железными трубами и чугунными батареями.Прошлые хозяева просто взяли и подключили baxi в это нагромождение труб и батарей.Два месяца назад я переделал все на пластик и алюминий обычной ленинградкой с нижним подключением,труба 32,на батарею 25,упор 20.По началу поднималось давление,но с этим справился так как в системе был воздух.После того как весь воздух был удален стал замечать что давление наоборот падает,но падает в основном при долгом использовании ГВС,в интернете вычитал что это возможно из за расширителя.Вчера слил воду с котла,накачал в расширитель 1атм и после этого началось вообще не понятное.Если котел долго греет до нужной t то давление поднимается с 1.2 до 1.8,пару раз нагревает быстро и давление снижается обратно,потом все повторяется,а сегодня пока собирался на работу и пользовался ГВС и давление упало с 1.8 до 0.8.Из за чего может быть это?Воздуха в системе нет батареи все горячие.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2017 в 17:02:58
Нет смысла заниматься "толчением воды в ступе". Сделайте гидравлический расчет, и все точки над "и" расставятся сами собой.
iv.iv
iv.iv
17.11.2017 в 17:24:14
BeliySanya написал: .Вчера слил воду с котла,накачал в расширитель 1атм
а было сколько? какой литраж системы?
BeliySanya написал: пользовался ГВС и давление упало с 1.8 до 0.8
при пользовании ГВС отопление не работает......похоже на РБ,еще раз проверьте.
BeliySanya
BeliySanya
17.11.2017 в 17:27:13
Inch1964, имеите ввиду,что расширителя в котле мало для системы?
BeliySanya
BeliySanya
17.11.2017 в 17:32:02
iv.iv,литраж не замерял не особо в этом разбираюсь,стоит 8 радиаторов на 350 по 8 секций,3 на 500 по 10 и 1 на 500 12 секций
касимов
касимов
Касимов
17.11.2017 в 18:18:28
а сколько в нем было до подкачки?
BeliySanya написал: 1атм
Это маловато.
BeliySanya написал: давление упало с 1.8 до 0.8.Из за чего может быть это?
Утечка в системе. Или золотник стал пропускать,после подкачки.Давление мерить и выставлять по новой....
BeliySanya
BeliySanya
17.11.2017 в 18:58:10
касимов, до накачки его совсем небыло.По книжке вроде не ниже 0.8 должно быть.Протечек нигде нет,давление в расширителе проверил,поднялось до 1.1,золотник держит
