AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 14:15:21
Проще поменять на новые, гипрок ломается.
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2017 в 14:17:45
Anforcer написал: церезит см11, брал в леруа. Срок годности был нормальный. Ещё один момент, ложили 2 вида плитки, cersanit фоновая и керама мараци декор. Декор держится прочно, а фоновая отходит.
см 11 бывает косячит,пр-ва Коломна редко,а ваш завод ближайший может часто;и скорей всего сошлись несколько факторов-густой замес запесоченного клея+сильное вытягивание воды фоновой керамики+мастер немного перестучал(подгонял плитку,а клей уже неподвижность приобретал)
AndyMirror написал: Маркером лучше не писать на плитке, может не отмыться. Скотч бумажный, а на нём уже метки.
+1
Anforcer написал: AndyMirror, маркированные плитки я приклеил на жидкие гвозди). Посчитал, что на всю ванну их нужно будет 10-12 туб, т.е. 2000 руб. Можно их все снять и посадить на жидкие гвозди...
на мс-полимер лучше,во первых он клей-герметик,во вторых у него за счет структуры выхлоп больше минимум раза в 1,5,на жг к примеру(от марки конечно зависит) с тубы 10 плиток приклеите,с мс-полимера 17 штук https://leroymerlin.ru/product/kley-germetik-soudal-fix-all-11893094/
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 14:55:59
FARAON7575, а как клей наносить? Периметр с крестиком?
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2017 в 15:02:21
Anforcer написал: FARAON7575, а как клей наносить? Периметр с крестиком?
Anforcer, норм вариант,я просто такими вещами редко занимаюсь,мозаику бывает на него точечно на кухонный гарнитур клею
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2017 в 15:42:50
Anforcer написал:
Anforcer, делали халтурщики. Слой клея толстый.,Почему? Почему водорозетки на полотенчик торчат из короба?
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2017 в 15:59:52
dmitrovski написал:
Anforcer написал:
dmitrovski, делала старая школа,заполнение на такую прослойку отличное и на вид ровно,то что отошло-стечение обстоятельств;почему не на гребенку?думаю клей не позволил,или неровность плоскостей
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 16:39:31
FARAON7575, должна ли нормально приклеенная плитка отскакивать от клея при одном ударе рукой по отвертке вставленной между раствором и плиткой? Просто есть плитки которые вроде как тянешь норм, а вставишь отвертку и стукнешь по ней ладонью, а она отлетает целиком.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 16:44:06
Anforcer написал: должна ли нормально приклеенная плитка отскакивать от клея при одном ударе рукой по отвертке вставленной между раствором и плиткой?
Есть плитки, которые только перфоратором в пыль отбиваются. Так что решайте сами.
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 16:58:22
AndyMirror, я не специалист. Мне главное чтобы это плитка 10 лет постояла. На след неделе будет разговор с работником кто это делал, он может сказать, что все норм и плитка должна отходить при одном подковырке отверткой.
А школа действительно старая. Делал мужик ему лет 50 где-то.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 17:02:29
Anforcer написал: он может сказать
Ну да, набили рыло, а потом сказали так и было. ;)
stroyman
stroyman
Омск
18.11.2017 в 17:14:55
Anforcer написал: А ещё хотел упомянуть слой плиточного клея 1-1,5 см.
Anforcer, чтобы класть на такой слой, надо клей замешивать гуще, следовательно суше, что существенно снижает диффундирование клея в керамику. Поэтому опытный спец, делая кладку на слой густым клеем, всегда сделает притирку к плитке (на сдир) более жидким или нормальной консистенции клеем. Это основная причина. Что касается декоров, то как ни крути, а это уже другая плитка, с другой структурой керамики и свойствами.
dmitrovski написал: делали халтурщики.
или любители
