Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 12:28:26
Полгода назад положили плитку в ванной и туалете, и , вот сейчас она отходит. Вначале отошёл слой плиток на коробе, потом я решил проверить капитальные стены, она там бухтит участками. Сняв одну плитку - сбоку увидел трещины в соседних плитках между раствором и самой плиткой. Что делать ума не приложу, ремонт в квартире закончен!!! Строители, которые это делали на связи, но я на капитальный ремонт ванной не готов, это грязь и строительный мусор, можно убить текущий ремонт. А ещё часть стен из гкл, раствор с них просто так не снять, так как гкл был обработан бетоноконтактом и клей сцепился с ним намертво.
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 12:28:59
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 12:29:44
А ещё хотел упомянуть слой плиточного клея 1-1,5 см.
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2017 в 12:52:01
Плиточный клей какой был,название и где брали?
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 13:28:04
FARAON7575, церезит см11, брал в леруа. Срок годности был нормальный. Ещё один момент, ложили 2 вида плитки, cersanit фоновая и керама мараци декор. Декор держится прочно, а фоновая отходит.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 13:34:06
Anforcer написал: Строители, которые это делали на связи, но я на капитальный ремонт ванной не готов
Можно подумать у вас есть выбор.
Маркером лучше не писать на плитке, может не отмыться. Скотч бумажный, а на нём уже метки.
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 13:37:37
AndyMirror, маркированные плитки я приклеил на жидкие гвозди). Посчитал, что на всю ванну их нужно будет 10-12 туб, т.е. 2000 руб. Можно их все снять и посадить на жидкие гвозди...
В противном случае - я просто не представляю как с гкл снимать раствор... а потом ведь и гкл придётся менять... а гкл у меня 70% стен ванны
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 13:51:53
Anforcer написал: плитки я приклеил на жидкие гвозди
Как вариант. Будем посмотреть. Отпишитесь через пару лет.
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 14:01:50
AndyMirror, дык я совет спрашиваю:). Чтобы быть уверенном в завтрашнем дне.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 14:11:43
Anforcer написал: Чтобы быть уверенном в завтрашнем дне.
Сделать заново. Всё остальное чисто попробовать малой ценой, но без гарантии.
Anforcer
Anforcer
Уфа
18.11.2017 в 14:14:38
AndyMirror, есть ли рекомендации как можно снять клей с гкл? И нужно будет ли менять листы на новые?
