Botan2
Botan2
19.11.2017 в 22:40:20
юра Т написал:
grgr.fmgl написал: Так ведь на выходе я не нашел 12 вольт. Подключил только вход, на нем 230 вольт, на выходе ноль.
вероятно трансформатор электронный, и на выходе 12 Вольт появляется только при обычной(или галогенке) лампе мощностью в пределах указанных на трансформаторе, без нагрузки он уходит в защиту и вероятнее всего светодиоды питать не может
юра Т, У этих тр-ов именно так, возбуждение преобразователя осуществляется по току нагрузки.
юра Т
юра Т
19.11.2017 в 23:35:04
grgr.fmgl написал: На трансформаторе написано 100-200W MAX. Обычные лампы были по 50w каждая. Одна сгорит, три работали без проблем. Я так понимаю, если он держит нагрузку до 200 ватт, то и мизерные светодиодные ватт на 20 в общем числе должен держать.
на этот трансформатор нельзя вешать менее 100 Вт и более 200 Вт, на выходе там не синус, и питать светодиоды вряд ли возможно, или ищите блок питания на 12 В подходящий для светодиодов, или как советовали установите лампы на 220В (тем более оных сейчас на любой размер, цвет и вкус) или же вернитесь на галогенки
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
20.11.2017 в 09:25:02
grgr.fmgl написал: Завтра попробую воткнуть все обратно и воткнуть три обычных лампы на 50ватт и проверить заработает ли.
Не сработало. Подключал оба трансформатора, 3 лампы по 50 ватт. Прозванивал контакты. На выходе нет вольтажа. Не горит нифига. Вероятно они оба сдохли. Я так понимаю полярности нет ни на входе ни на выходе - без разницы как подключать. Поеду куплю новые, а дальше видно будет.
ser000
ser000
20.11.2017 в 10:28:02
grgr.fmgl написал: Поеду куплю новые, а дальше видно будет.
Покупать нужно не такие же, а те что подойдут для ваших диодных ламп и вашего количества ламп, иначе их может постигнуть та же участь, что и этих после установки неправильной для них нагрузки...
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
20.11.2017 в 11:20:53
ser000 написал: Покупать нужно не такие же, а те что подойдут для ваших диодных ламп
Я уже решил не ставить светодиодные лампы. У них недостаток: светят строго вниз, колба светильника матовая не освещается - свет не рассеивает, потолок не освещается - некрасиво. Все старания дизайнеров светильников идут насмарку. Не под каждый светильник они подойдут.
Трансформатор нашел в Leroymerlin, такой же как мой, только с русской наклейкой, и на 80-250 ватт. С запасом беру - https://leroymerlin.ru/product/transformator-ponizhayushchiy-12-v-80-250-vt-18597191/
Все-таки, остается непонятка: они что оба сдохли? От чего? Вот будет хохма, если куплю новые и они не заработают.
ser000
ser000
20.11.2017 в 12:31:00
grgr.fmgl написал: Все-таки, остается непонятка: они что оба сдохли? От чего?
Возможно вскрытие покажет.
grgr.fmgl написал: Вот будет хохма, если куплю новые и они не заработают.
Подключите вместо блоков обычную лампочку, возможно лампу накаливания, и убедитесь что линия цела - 220В приходит и не моргает. А то может и существующие блоки работают - отключите их подключите в какую-нибудь розетку.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
20.11.2017 в 15:36:29
На скорую руку подключил новый - сразу все заработало :)
Второй я, видимо, попалил светодиодными лампами. А первый возможно сам издох от времени. Они оба от 2006 года. Да и вообще, странно трансформатор впритык по мощности ставить, это тоже могло сыграть свою роль. В ЛеройМерлен трансформаторы для обычных и светодиодных ламп в разных местах лежат, дабы люди не путались, а девушки-консультанты знают о несовместимости и направляют покупателей куда надо.
Botan2
Botan2
20.11.2017 в 16:19:33
Вы только раскиньте хотя бы на 2 тр-ра.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
20.11.2017 в 16:27:52
Что это даст? У меня 3 такие зоны по 4 лампы по 50W. 10 лет все работало нормально.
