Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.11.2017 в 22:24:01
Уважаемые МАСТЕРА !
Задал вопрос в разделе "Балконы и лоджии", но там сонное царство. Если не возражаете, попробую задать здесь, так как люди, занимающиеся отоплением, могут быть компетентны и в моём вопросе.
Данный вопрос требует срочности. Присоединяется лоджия. Пол во всей квартире должен быть единым, без ступеньки. Как оптимальнее уложиться в 8-9 см общей высоты стяжки ?
Предлагаю (с учётом отсутствия опыта) следующее (снизу вверх): Пеноплэкс 20 мм + Мультифольга 3 мм + Стяжка 60 мм. = 83 мм.
Особенность в том, что ещё нужно уложить кабель (или мат) тёплого пола, причём в стяжку, так как покрытие по всей квартире будет клеевая ПРОБКА. Очень прошу сейчас не заводить дискуссию, что пробка - теплоизолятор. Это понятно, но по отзывам всё-таки эффект от тёплого пола под пробкой есть.
Очень прошу помочь !
cineman
cineman
19.11.2017 в 22:44:09
Я понимаю, почему в балконной теме прикидываются спящими. Если есть эффект от подогрева пробки, то делайте то, что считаете нужным. Единственное правильное решение будет вашим.
Грэй
Грэй
19.11.2017 в 22:54:28
1) с учётом клеевой пробки, могу предложить только такой вариант: пеноплекс 40-50 мм, стяжка 40 мм. итого 80-90 мм. 2) Если пробка не клеевая, а замковая, то можно сделать так: пеноплекс 50 мм, сборная(сухая) стяжка 20 мм, замковая пробка 10-20 мм. Итого 80-90 мм. между стяжкой и пробкой плёночный теплый пол, толщина которого = 0.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.11.2017 в 23:12:23
cineman написал: Я понимаю, почему в балконной теме прикидываются спящими. Если есть эффект от подогрева пробки, то делайте то, что считаете нужным. Единственное правильное решение будет вашим.
cineman, я понимаю Ваш сарказм, но я, видимо, невнятно объяснил. Разумеется у пробки теплоотдача низкая, поэтому об обогрева помещения речь не идёт. Просто так как снизу НЕприсоединённая лоджия, хотелось бы иметь подогрев этого участка, что бы он просто был тёплым.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.11.2017 в 23:14:53
Грэй написал: 1) с учётом клеевой пробки, могу предложить только такой вариант: пеноплекс 40-50 мм, стяжка 40 мм. итого 80-90 мм. 2) Если пробка не клеевая, а замковая, то можно сделать так: пеноплекс 50 мм, сборная(сухая) стяжка 20 мм, замковая пробка 10-20 мм. Итого 80-90 мм. между стяжкой и пробкой плёночный теплый пол, толщина которого = 0.
Грэй, пробка клеевая. А тёплый пол класть на мультифольгу, или постараться, чтобы он был ближе к поверхности стяжки ? (то есть положить 2 см стяжки, потом мат, потом ещё 2 см стяжки).
cineman
cineman
20.11.2017 в 00:21:09
Starnet122, потолочный обогреватель быстрее нагреет поверхность пробки. Если есть непобедимое желание засунуть нагреватель между двумя теплоизоляторами, то стоит присмотреться к сухой стяжке в виде двух-трёх листов ГВЛ поверх пенополистирола. Если пол кабельный, то нужно создать для него ложемент в виде полос из ГВЛ, наклеенных на нижний лист ГВЛ. В пазы ложемента нужно вклеить кабель, зафиксировать алебастром и наклеить сверху третий слой ГВЛ. Так в заводских условиях изготавливают панели водяного обогрева. Только вместо кабеля укладывается труба.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2017 в 08:38:19
Starnet122 написал: Очень прошу помочь !
Наверняка под лоджией находится неотапливаемая лоджия, т.е. улица. Поэтому утепления в 50 мм ЭППС под стяжкой крайне недостаточно. Иначе будете греть улицу электричеством. Сделать сделаете, а вот пользоваться подозреваю вряд-ли будете, как только увидите какое будет потребление эл.энергии.
Mazayac
Mazayac
20.11.2017 в 13:36:44
Inch1964, ТС смело планирует «утепление» пола не 50, а 20 мм. Беда.
Грэй
Грэй
20.11.2017 в 18:34:13
Starnet122 написал: А тёплый пол класть на мультифольгу, или постараться, чтобы он был ближе к поверхности стяжки ? (то есть положить 2 см стяжки, потом мат, потом ещё 2 см стяжки).
ближе к поверхности. то есть 3,5 см стяжки, потом 5 мм мат, "пролитый" стяжкой. итого 4 см .
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2017 в 18:58:11
Мультифольга - вообще безполезная штука.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.11.2017 в 20:43:08
Inch1964 написал: Мультифольга - вообще безполезная штука.
Inch1964, почему ? Как-никак отражать будет тепло вверх. Или её имеет смысл использовать только если теплый пол (электро- или водяной) лежит прямо на ней ?
