Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.11.2017 в 20:48:15
Грэй написал:
Starnet122 написал: А тёплый пол класть на мультифольгу, или постараться, чтобы он был ближе к поверхности стяжки ? (то есть положить 2 см стяжки, потом мат, потом ещё 2 см стяжки).
ближе к поверхности. то есть 3,5 см стяжки, потом 5 мм мат, "пролитый" стяжкой. итого 4 см .
Грэй, то есть мат практически должен оказаться на поверхности ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.11.2017 в 21:00:57
Mazayac написал: Inch1964, ТС смело планирует «утепление» пола не 50, а 20 мм. Беда.
Mazayac, может я напрасно беспокоюсь, но не отломится ли от возможной нагрузки этот тонкий (4 см) кусок стяжки (под которым находится ЭППС) от основной 8-сантиметровой стяжки ? Ведь ЭППС имеет какую-то просадку/упругость. Поэтому и планировал ЭППС 20 мм и 60 мм стяжки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2017 в 22:15:27
Starnet122 написал: Inch1964, почему ? Как-никак отражать будет тепло вверх.
Ничего и никуда фольга отражать не будет в стяжке, фольга в стяжке это вообще обман потребителя. Потому, что это не открытое пространство, а пирог стяжки. И в нем тепло передается не излучением, а теплопроводностью. Фольга может отражать только лучистое тепло, но не является теплоизолятором. Наоборот является прекрасным проводником тепла.
Вот если Вы все стены изнутри обклеите фольгой, причем так, что бы её не закрывали обои, то эффект будет. ;)
Mazayac
Mazayac
20.11.2017 в 22:28:36
Starnet122, для плавающей стяжки (а она у Вас именно плавающая) минимально рекомендуемая толщина - 60 мм, и армирование сеткой. Потому Вам и рекомендуют выше отказаться от классической «мокрой» стяжки, при которой нормальную теплоизоляцию не получить.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.11.2017 в 13:24:50
Mazayac написал: Starnet122, для плавающей стяжки (а она у Вас именно плавающая) минимально рекомендуемая толщина - 60 мм, и армирование сеткой. Потому Вам и рекомендуют выше отказаться от классической «мокрой» стяжки, при которой нормальную теплоизоляцию не получить.
Mazayac, так это от мокрой стяжки придётся отказаться по всей квартире, или можно совместить мокрую с сухой ?
Грэй
Грэй
21.11.2017 в 18:04:42
Mazayac написал: для плавающей стяжки (а она у Вас именно плавающая) минимально рекомендуемая толщина - 60 мм, и армирование сеткой.
насколько я знаю, - минимальная толщина 50 мм для обычной ЦПС, и 40 мм - для модифицированных(улучшенных) смесей. При этом армирование сеткой не обязательно. Армирование, конечно, улучшает прочность на изгиб, но это не всегда нужно, и, армировать можно не только сеткой, но и фиброй тоже.
Starnet122 написал: Грэй, то есть мат практически должен оказаться на поверхности ?
да.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2017 в 18:55:57
Starnet122, Вам нужно делать утепление пола под стяжкой 150 мм ЭППС. Ступеньку можно вполне пережить, привыкнуть и/или сделать плавный переход.
А если хотите электрическое отопление лоджии (и быстро разогревающее поверхность пола), то Вам уже Синеман посоветовал наиболее правильное решение (особенно при использовании пробкового чистового покрытия) - это инфракрасные электрические обогреватели на потолке. Они греть будут на самом деле пол, а не потолок. Тот же самый эффект "теплого пола" получится.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2017 в 19:03:09
Грэй написал: насколько я знаю, - минимальная толщина 50 мм для обычной ЦПС, и 40 мм - для модифицированных(улучшенных) смесей.
А насколько читал сам, толщина стяжки без учета слоя труб (водяных), толщина плавающей стяжки ПРИ УСЛОВИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ не должна быть меньше 65 мм (это самой стяжки без учета толщины подложки и чистового покрытия) при использовании твердого чистового покрытия (плитка) и не менее 70 мм (при использовании мягкого покрытия типа ламината).
Посмотрите ролики Лужецкого Виталия на Ютубе. Хоть и не во всем с ним согласен, основную часть информацию он доводит правильно, верно и доступно.
Грэй
Грэй
21.11.2017 в 19:14:12
Inch1964 написал: ПРИ УСЛОВИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ н
кем обязано?
Грэй
Грэй
21.11.2017 в 19:14:44
Inch1964 написал: Посмотрите ролики ... на Ютубе
тягомотину не смотрю.
Mazayac
Mazayac
21.11.2017 в 19:20:39
Starnet122, только на лоджии сухую сделать. По остальной-то квартире что Вам мешает использовать мокрую? Всё равно разные помещения разделяются компенсационными/деформационными швами.
