umfhardy
umfhardy
21.11.2017 в 20:21:23
Добрый вечер. Вентеляционное отверстие в ванной большое. Если взять маленький вентилятор то как быть с пространством вне трубы вентелятора? Пеной заделать или как? Заранее спасибо.
евгений78
евгений78
21.11.2017 в 20:32:07
пеной можно
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 20:34:12
umfhardy, лучше чтобы оставалась естественная вентиляция!
umfhardy
umfhardy
21.11.2017 в 21:16:28
dmitrovski написал: umfhardy, лучше чтобы оставалась естественная вентиляция!
dmitrovski, всмысле не ставить вентилтор и поставить и оставит щели? Только то что он вытягивает назад тогда пойдет мне кажется..
id125510987
id125510987
Ульяновск
21.11.2017 в 22:47:56
  1. тряпкой обмотать и вставить 2 силиконом обмотать и вставить 3 пеной монтажной обтрусить и вставить 4 цементным раствором обмазать и вставить или в дырку напихать 5 бетоном просто в дырку напихать( обмазать не получиться - гравий не будет по кругу держаться.) 6 гудроном обмазать и вставить. 7 попье-маше обмазать и в вставить ( это клей ПВА и бумага) 8 глиной обмазать и вставить. Можно просто напихать 9 пенопласт вырезать по контуру вентилятора внутри и снаружи по контуры дырки. И вставить. Сначало пенопласт в дырку. Потом ветродуй. Или наоборот. С начало в пеноплат ветродуй а уж это все в дырку. 10 тоже мин вата 11 тоже каменная вата 12 тоже экструдированный пенополистерол 13 обмазать пластилином и вставить. Можно наооборот п.с прошу простить, мало придумал. QI не очень большое
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 23:54:56
umfhardy написал:
umfhardy, я против вентилятора в ваной, если он перекрывает естественную вентиляцию. Естественная вентиляция должна присутствовать по умолчанию!
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2017 в 00:22:10
dmitrovski написал: я против вентилятора в ваной, если он перекрывает естественную вентиляцию.
Диаметр надо побольше ставить. И по вращению лопастей неработающего видно есть вентиляция или нет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2017 в 00:40:43
umfhardy, У вас будет плитка? В ней делаете отверстие по диаметру вентилятора. Или как уже ответил евгений78, запенить лишнее пространство.
Покупаете вентилятор в обратным клапаном. У фирмы S&P самые тихие и надёжные из всех что я устанавливал. В сборе идёт обратный клапан "лепестки", которые не дадут обратной тяги.
Мой опыт к Вашим услугам!
MartinNl
MartinNl
22.11.2017 в 07:25:02
umfhardy, плиточным клеем или цементом, либо с каркасиком либо нарастающим слоем
Оружейник
Оружейник
22.11.2017 в 16:15:10
Какой дом, какая система вентиляции? В 80% установка вентилятора в домах с естественным побуждением воздухообмена не требуется и только ухудшает ситуацию. Не лепите лишнего без необходимости. Исключения есть но их надо рассматривать индивидуально, а для этого мало данных. Для начала проверьте наличие тяги в вашем канале с помощью листа бумаги.
Pacta sunt servanda
dobandvla
dobandvla
22.11.2017 в 17:32:05
Вентилятор в вентканал - это аварийная ситуация, вам нужно выяснить причину отсутствия тяги.
