vvz61
vvz61
Сургут
25.11.2017 в 22:15:50
угу, представил себе этот плафон
vvz61
vvz61
Сургут
25.11.2017 в 22:32:21
ВЗГ исполнение. Не все правила позволят нам жить.Есть реалии когда правила отстают от жизни.
линк
линк
Кармиэль
26.11.2017 в 00:07:18
vvz61 написал: угу, представил себе этот плафон
В любую крупную Марину поместится
zxcv123123
zxcv123123
27.11.2017 в 22:30:58
megrad, vvz61, dpk422, линк, итак я решил свою задачу с помощью двух реле , чуть позже я вложу схему и объясню почему именно двух а не одного !! Спасибо что приняли участие в решении данного вопроса , единственное как мне сделать так что бы данные схемы с объяснением были на видном месте и пригодились бы еще кому нибудь ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.11.2017 в 18:54:14
zxcv123123, продублируйте пост в одной из прикрепленных тем, например "Ключевые вопросы..."
megrad
megrad
28.11.2017 в 20:07:51
zxcv123123 написал: с помощью двух реле
Марка, тип.
28.11.2017 в 22:57:16
zxcv123123 написал:
  • не хочется появления грибка после ремонта,
вентилятор - не равнозначен понятию правильная вентиляция, и может не спасти от появления грибка. Многие почему-то ошибочно считают, что впихнули вентилятор, он жужжит и это и есть вентиляция.
Скажу более - задача "отсутствие грибка в ванной" решается в 90 процентах случаев без вентилятора вовсе, и вентилятор - крайний безвыходный случай.
zxcv123123 написал: постоянно работает вентилятор , как только я включаю свет вентилятор перестает работать , выключаю свет снова работает , при этом линия с вентилятором не должна быть основной ! тоесть я могу вообщеотключить вентилятор но светом я пользоваться все равно буду !
zxcv123123 написал: переключатель не подойдет ... все долно быть оформлено в одном стиле !
Как выше верно сказано, ваша задача просто решается установкой в одиночной рамке двух клавиш - одна переключатель "свет-вентилятор" вторая - выключатель вентилятора. При ваших вводных более мудрить нечего.
Radio написал: Так купите переключатель в том же стиле из той же серии, что и остальные выключатели. Делов то. :)
zxcv123123 написал: Radio, так нету !
Назовите серию ЭУИ. Переключатели есть практически во всех сериях.
zxcv123123 написал: схема с одним выключателем , второй он будет но можно считать что его нет, его я спрячу от глаз
Тогда одиночная рамка с 1 клавишей и вентилятор со шнурком выключателем у потолка.
zxcv123123
zxcv123123
25.12.2017 в 14:58:00
vvz61, sebikov, megrad, dpk422, BV, прошу прощения что так долго
во вложении рабочая схема установки вентилятора и реле напряжения , как оказалось все очень очень просто ! рисунок корявый но схема должна быть понятна , можно подключать любые лампы , мерцания не будет !!
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2017 в 15:00:48
zxcv123123 написал: но схема должна быть понятна
Я нифига не понял, и, особенно, нафига это всё?
Можете пояснить, почему включать и выключать выключателем светильник считается нормальным, а с вентилятором надо как-то отдельно извращаться?
zxcv123123
zxcv123123
25.12.2017 в 18:11:29
вRadio, задача стояла что бы вентилятор работал при выключенном освещении в том числе в течении кокого то времени (которое Вам будет угодно) , тоесть свет есть вентилятор не работает , свет выключен - вентилятор стартовал, при этом цепь с лампой не зависит от цепи вентилятора, теперь почему не поставить еще один выключатель : ну по началу никаких проблем не возникнет , но потом надоест включать и выключать дополнительно , второе - есть пожилые люди которые скорее всего не будут этого делать а ванна должна сохнуть , в третьих можно заменить реле времени на реле времени с тригером , например влажностью и вентилятор теперь будет включаться когда влажно при условии что свет выключен , а еще у каждого свои тактильные ощущения и кому то может не понравится работа вентилятора во время мытья ... Еще хочу отметить что данная схема довольно таки дешево обходится 190 р реле , 250 р реле времени , 90 р блок питания , спаять ее тоже труда не составит ... так что не вижу заморочек !
megrad
megrad
25.12.2017 в 19:17:29
zxcv123123, типа такого ссылка
