Dmitry1234!
Dmitry1234!
22.11.2017 в 03:14:25
Уважаемые Господа, добрый вечер. Буду признателен за Ваши комментарии по возможности/невозможности одновременного использования грунтовок КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ и КНАУФ-МИТТЕЛЬГРУНД. Имеется стена (внутри помещения) частного дома 7x15 метров (LxH), низ стены (3,5метра) является цокольным этажом и отштукатурен КНАУФ-УНТЕРПУТЦ толщиной 2-2,5 см, остальная часть стены в высоту (11,5 метров) отштукатурена КНАУФ-МП 75 аналогичной толщиной и затерта (на уровне грунта штукатурки ЦПС и Гипсовая стыкуются). Выявилась проблема что строительная организация неправильно рассчитала подход к окнам с торцевой стеной и теперь штукатурный слой всей стены необходимо увеличивать на 3 см, ввиду того факта что вся верхняя часть стены сделанная КНАУФ-МП 75 (7 метров шириной и 11,5 метров высотой) затерта и штукатурка просохла строители предлагают вначале покрыть ВСЮ стену (включая участок с КНАУФ-УНТЕРПУТЦ) грунтовкой КНАУФ-МИТТЕЛЬГРУНД, дать стене просохнуть после чего прогрунтовать сверху (опять же всю стену) КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ, повесить стеклосеть и отштукатурить сверху КНАУФ-МП 75 и снизу КНАУФ-УНТЕРПУТЦ. Прошу Вас уточнить насколько правильным является решение с использованием 2 ву грунтовок, просьба альтернативные грунты не предлагать тк вышеуказанные позиции были закуплены ранее для работ и остались в достаточном количестве. Заранее признателен.
С Ув.,
Грэй
Грэй
22.11.2017 в 05:08:36
решение по грунтовкам правильное. Снизу, между цементными штукатурками, в целях экономии, бетонконтакт можно не применять.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2017 в 08:48:33
а я думаю не правильное. всю стену полностью стоит проштукатурить мп-75. грунтовать- попробуйте миттельгрунд,(разведите его в нужной пропорции) но я бы выбрал бетоконтакт-так как затертая мп-75 это гладкая и не впитывающая поверхность . и либо насечки на стене либо сетку... по гладкому не штукатурят.
bc----
bc----
22.11.2017 в 10:28:15
Нафига бетоноконтакт на впитывающем основании??? Там нужна грунтовка глубокого проникновения, а бетоноконтакт здесь ни к селу ни к городу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2017 в 10:32:32
Dmitry1234!, а не проще будет эту стену обшить или обклеить гкл, гвл . И какой смысл от сетки? Сетка выполняет функцию армировки, но никак связующее звено в вашем случае
Dmitry1234!
Dmitry1234!
22.11.2017 в 10:46:52
Грэй, Понял, спасибо. Экономить на бетоноконтакте смысла нет тк его закупили с большим запасом, соот-но надо использовать.
Dmitry1234!
Dmitry1234!
22.11.2017 в 10:50:01
C2h5-OH, добрый день. Целиком в мп-75 не хочется стену тк цокольную зону хочется оставить в цементе. Вопрос весь и встал из-за гладкости затертой мп-75, поэтому строители и предлагают вначале покрыть ее миттельгрундом, что должно укрепить верхний слой + снизить гигроскопичность, а сверху уже бетоноконтакт чтобы верхний слой штукатурки лучше держался, про насечки уточню.
Dmitry1234!
Dmitry1234!
22.11.2017 в 10:52:00
bc---- написал: Нафига бетоноконтакт на впитывающем основании??? Там нужна грунтовка глубокого проникновения, а бетоноконтакт здесь ни к селу ни к городу.
bc----, добрый день. Логика такова что стена в мп-75 гладкая, те надо повышать адгезию, поэтому миттельгрундом урепляют верхний слой и снижают впитываемость влаги, а сверху бетоноконтакт чтобы новая штукатурка нормально держалась тк высота большая стены.
Dmitry1234!
Dmitry1234!
22.11.2017 в 10:53:37
dmitrovski, добрый день. От гипрока решили уйти вообще в доме, это уже такие тараканы. Сетку я заставляю их использовать тк общий слой штукатурки превышает 5см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2017 в 11:55:05
Dmitry1234!, объясните смысл использования стеклосетки ? Я бы понял если бы использовли металлическую сетку закрепленную к стене
Dmitry1234!
Dmitry1234!
22.11.2017 в 12:08:19
dmitrovski, смысл такой что всю штукатурку в доме делали таким образом что если слой превышает 3 см помимо сетки на стене вешается дополнительная стека внутрь штукатурного слоя для укрепления всей конструкции.
