Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.11.2017 в 09:47:49
нужно завести кабель в дом. щиток со счетчиком установлен на стене дома. кабель трёхфазный в резиновой изоляции имеется . я так понимаю, кабель вставить в гофру, а вход обязательно воздушный или можно в тоже технологическое отверстие где будет заведён водопровод и канализация то есть в земле и через подпол?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.11.2017 в 10:35:32
Свистунов Л. написал: кабель трёхфазный в резиновой изоляции
Я бы не стал использовать.
Свистунов Л. написал: вход обязательно воздушный или можно в тоже технологическое отверстие где будет заведён водопровод и канализация то есть в земле и через подпол?
Тащить под землю и через подпол смысла особого не вижу, но если захотите сделать так, отверстие для ввода должно быть отдельное.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.11.2017 в 11:38:28
СтранникXXI написал: кабель трёхфазный в резиновой изоляции
чем он плох? сечение достаточно , кабель медный силовой , в доме и потребления не будет на всю мощность, да ещё и разделение по фазам(ввод трёхфазный)
СтранникXXI написал: отверстие для ввода должно быть отдельное.
тогда проще воздушный, я то собирался всё в одно чтоб лишних дыр не долбить
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.11.2017 в 12:49:43
Свистунов Л. написал: чем он плох?
Он не плох, просто для Ваших целей не очень годится. Производитель заявляет срок службы при стационарной прокладке 15 лет. В принципе, он может и десятки лет прекрасно проработать (желательно ту часть, что по улице пойдет, в ПНД гофру засунуть). Когда я написал
СтранникXXI написал: Я бы не стал использовать.
, я всего лишь высказал свое мнение.
megrad
megrad
23.11.2017 в 16:06:21
Свистунов Л. написал: в тоже технологическое отверстие где будет заведён водопровод и канализация
Мин расстояние прокладки кабеля от труб по ПУЭ 0,5 м.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.11.2017 в 16:31:36
megrad написал: Мин расстояние прокладки кабеля от труб по ПУЭ 0,5 м.
понятно. хотя вопрос? трубы пластиковые магнитные потоки на них не действуют , если только вода магнитная будет так её спецом намагничивают, спец насадку рекламируют? (магнит такой у меня есть)
megrad
megrad
23.11.2017 в 16:41:37
Свистунов Л., вообще то это Ваша безопасность и удобство эксплуатации. Вода с электричеством не дружит.
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 18:09:23
Свистунов Л., отдельное отверстие, туда стальную трубу, в неё кабель, уплотнять не горючими материалами . Это если входит в дом.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.11.2017 в 18:17:15
ЗНАЧИТ БУДУ ВОЗДУШКУ ДЕЛАТЬ ;)
megrad
megrad
23.11.2017 в 18:23:03
Свистунов Л., а-а-а только не :) это...
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.11.2017 в 19:17:06
то есть кабель будет вставлен в гофру, пройдёт по стене дома и в отверстие в стене на распредщиток
