Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2017 в 14:35:07
Уважаемые Мастера !
Возникла необходимость одну группу розеток (для компьютера с периферией) включать и выключать не отходя от рабочего места с помощью обычного выключателя для света.
Наверное самое простое - двухфазный выключатель на 16А и тупо завести розетки через него.
Но это колхоз.
Хочется реализовать это через щит, в который (а вот тут я вообще не разбираюсь) на эту группу розеток наверное после автомата поставить либо импульсное реле, либо контактор. А к выключателю прокинуть от щита линию управления и завести на это реле/контактор. Извините, если сказал глупость, хоть поржёте :-)
Возможно ли это ? Как правильно реализовать ? Чую, что возможно, и скорее всего элементарно, но опыта совсем не было ...
SB3
SB3
Магадан
23.11.2017 в 15:11:33
Взять 2Р реле с нормально разомкнутыми контактами на соответствующий ток с запасом - отключать, так уж всё отключать( фазу и ноль). Цепь управления этого реле пустить через обычный выключатель.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.11.2017 в 15:26:06
В принципе оба варианта (и реле и контактор) вполне рабочие. При равно прочих условиях плюсами реле относительно контактора Являются: гибкость управления- кнопок можно подключить сколько угодно без усложнения схемы, работа самого реле-привода в импульсном режиме. Минус такого реле это цена (хотя и не так уж дорого). Можно пойти ещё дальше. Установив в щит схему с пультом ДУ , можно управлять розетками откуда угодно и не тянуть ни каких проводов вообще
megrad
megrad
23.11.2017 в 15:59:28
Starnet122 написал: Хочется реализовать это через щит,
А рядом с розетками что мешает сделать или в подрозетнике? ссылка
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2017 в 16:05:42
SB3 написал: Взять 2Р реле с нормально разомкнутыми контактами на соответствующий ток с запасом - отключать, так уж всё отключать( фазу и ноль). Цепь управления этого реле пустить через обычный выключатель.
SB3, в общем и целом понятно. Такие реле на дин-рейку есть у АВВ ? Где можно найти схему подключения ?
megrad
megrad
23.11.2017 в 16:10:50
Starnet122 написал: Такие реле на дин-рейку есть у АВВ ?
Есть, модульный контактор называется ссылка
ser000
ser000
23.11.2017 в 16:14:12
Starnet122 написал: Наверное самое простое - двухфазный выключатель на 16А и тупо завести розетки через него.
Есть проще, ещё и с подсветкой можно: Или просто поставить уже сетевой фильтр с общим выключателем (возможно встроить его в стол/стену): Или даже взять с индивидуальным выключением:
SB3
SB3
Магадан
23.11.2017 в 16:20:27
Starnet122, про АВВ не знаю - дорогие. Схема табл. 2 первое реле сверху на рис. На словах - от источника U, берёте фазу и тяните к выключателю, от выключателя на контакт А1 реле, контакт А2 к нулю источника U. На верхние контакты подаете U, с нижних контактов линия на розетки. ИБП не помешал бы. Если на выкл. пойдет двухжильный кабель, а в идеале трехжильный - с РЕ проводником, то кабель смотрите от 600 с чем-то вольт.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2017 в 16:50:28
ser000 написал:
ser000, так вот это сейчас у нас и используется. Надоело каждый раз под стол нырять за красной кнопочкой :-)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2017 в 17:09:47
SB3 написал: Starnet122, про АВВ не знаю - дорогие. Схема табл. 2 первое реле сверху на рис. На словах - от источника U, берёте фазу и тяните к выключателю, от выключателя на контакт А1 реле, контакт А2 к нулю источника U. На верхние контакты подаете U, с нижних контактов линия на розетки. ИБП не помешал бы. Если на выкл. пойдет двухжильный кабель, а в идеале трехжильный - с РЕ проводником, то кабель смотрите от 600 с чем-то вольт.
SB3, спасибо !
Надеюсь, что правильно Вас понял. Извиняюсь, что накалякал схему от руки. Скажите, а в рабочем состоянии получается что через катушку А1-А2 будет постоянно течь ток ?
линк
линк
Кармиэль
23.11.2017 в 21:10:06
Starnet122 написал: Но это колхоз.
А в чем колхоз то ?
SB3 написал: ИБП не помешал бы
Если ИБП стоит после выключателя, следует всегда отключать сам ИБП до отключения выключателя, иначе будет зря износ аккумуляторов
Если очень хочется, можно соорудить ввод от ИБП обратно в стену, например с помощю разьема IEC320 C14 установленного в рамку, и от него развод на розетки. (без подключенного ИБП, эта разводка остается не запитанной)
Рядом с C14 можно установить и запитанный (от щитка, через выключатель или без него) C13 (вместо обычной розетки) от которого будет подаватся питание на ИБП
SB3 написал: то кабель смотрите от 600 с чем-то вольт.
Любой достойный кабель, который вообще достаточно надежен (с т.з. механической прочности и надежности изоляции) для проводки под 230В, легко выдерживает и 600В, и намного более того
Всякая лапша, которая в принципе не годится под проводку, не годится именно по причине механической ненадежности изоляции. Напряжение то и cat5e выдержит
