Сибиряк написал: стяжка делается на балконе? -это меняет дело.
Сибиряк, По тексту автора я понял что в жилом помещении стяга заливается.
25.11.2017 в 01:13:42
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
25.11.2017 в 03:59:42
Sidorenko, Минимум у вас 5 см ,минус подложка, сетка, труба, но плюсом плитка на клей. Нормально, только есть возможность при тонкой стяжке и большом шаге между трубами тёплого пола получить неравномерный прогрев. Делайте шаг 100-130 мм, если это балкон.
25.11.2017 в 09:40:06
SergSB написал: Дверь поднять можно - если в ней проблема ...
SergSB, Балконную уже поднять не получится, сама дверь идёт внахлест коробки, поэтому поднять стяжку до коробки тоже не получится
Hitgher написал: Sidorenko, Минимум у вас 5 см ,минус подложка, сетка, труба, но плюсом плитка на клей. Нормально, только есть возможность при тонкой стяжке и большом шаге между трубами тёплого пола получить неравномерный прогрев. Делайте шаг 100-130 мм, если это балкон.
Hitgher, Помещения небольшие, могу сделать шаг поменьше.
5 см - общая, вместе с плиткой на клей (1см). Минус подложка 0.5см. Минус труба 16. Минус сетка 0.3см. На стяжку поверх труб остаётся 1.6, общая стяжку будет 3.2, мало получается? И как быть с утеплителем, первый этаж? 1 см плитки с клеем будет как то улучшать положение по толщине стяжку?
25.11.2017 в 11:10:17
Мало получается. Не понял почему дверь нельзя поднять. Сделайте фотки.
25.11.2017 в 11:55:04
25.11.2017 в 11:56:37
25.11.2017 в 11:58:05
Там ещё перепад получается: с одного угла 5см, с другого 6
25.11.2017 в 12:40:10
Мне все-равно кажется лучше всего снять окна - сверху отбить и поднять их хотя бы см на 2.
30.11.2017 в 06:11:30
Sidorenko написал: на пол подложка в 5мм,
Соседи скажут спасибо за тёплый потолок.
