ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2017 в 00:12:36
Сибиряк, Читай внимательнее- труба 16мм + 27мм = 43мм на стяжку "плавающий пол". Минимум выполнен. Хотя я конечно постарался-бы сделать как минимум 50мм, общей высоты.
Мой опыт к Вашим услугам!
SergSB
SergSB
Ялта
25.11.2017 в 00:15:04
Ну там еще перепад же будет. Если в минимуме 43 мм, а в максимуме под 60 мм, то все отлично будет. Главное не смотреть видео Земского, где он разную стяжку не по уровню по квартире делает со словами что это не видно будет.
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2017 в 00:15:25
ИгорьPurnesh, я еще 1 см на плитку откинул (или зря?)
SergSB
SergSB
Ялта
25.11.2017 в 00:16:30
Дверь поднять можно - если в ней проблема ...
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2017 в 00:19:22
SergSB написал: Я и 2,5 см заливал успешно на ТП
получается над трубами около 1 см стяжки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2017 в 00:21:13
SergSB написал: Главное не смотреть видео Земского, где он разную стяжку не по уровню по квартире делает со словами что это не видно будет.
:applause: :clapping
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2017 в 00:22:37
Сибиряк написал: ИгорьPurnesh, я еще 1 см на плитку откинул (или зря?)
Сибиряк, Про плитку в слоях кажись разговора не было... :confused:
SergSB
SergSB
Ялта
25.11.2017 в 00:23:05
Сибиряк написал: SergSB написал: Я и 2,5 см заливал успешно на ТП
Нет - над тп именно 2,5 см. Не 1 см.
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2017 в 00:28:35
5см до двери - 1см(1,2) финиш плитка - 0,5 подложка =3,5см. -3мм сетка, -16мм трубы = 1,5см пескобетона поверх. где я что упустил?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2017 в 01:03:43
Сибиряк, Ну, во первых- дверь это либо дверное полотно, либо дверная коробка. Во вторых- дверь на балкон открывается не в сторону балкона, а в сторону комнаты. Поэтому поднимать высоту стяжки можно ещё как минимум сантима на 3-4, выходя на уровень коробки.
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2017 в 01:10:09
стяжка делается на балконе? -это меняет дело.
