Sidorenko
Sidorenko
24.11.2017 в 15:02:17
Добрый день. Пол от застройщика, очень неровный, расстояние от балконной двери до пола: от одного угла двери - 5см, от другого - 6см. Планируется уложить водяной теплый пол: на пол подложка в 5мм, затем трубы 16, и сетку, останется 2,7мм. Достаточно ли этой этого, чтобы залить стяжку? Финишное покрытие будет плитка.
Сибиряк
Сибиряк
24.11.2017 в 16:50:31
3см мало. водяные полы нельзя делать в многоэтажных домах
Sidorenko
Sidorenko
24.11.2017 в 16:52:08
Сибиряк написал: водяные полы нельзя делать в многоэтажных домах
у меня индивидуальное отопление, котел газовый
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2017 в 16:52:28
Sidorenko, тёплые полы от чего будут запитаны?
Sidorenko
Sidorenko
24.11.2017 в 16:54:15
dmitrovski написал: тёплые полы от чего будут запитаны?
Sidorenko написал: котел газовый
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2017 в 19:46:01
Sidorenko, если взять алюминиевый скотч и проклеить места только под трубу, толщины хватит более чем( смесь у ветонита 5700 ровнитель для пола) . Насамом деле неважно своё у вас отопление или городское,Запрещено использовать водяной пол в многоквартирном доме.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Sidorenko
Sidorenko
24.11.2017 в 23:29:25
АПОСТОЛ написал: если взять алюминиевый скотч и проклеить места только под трубу, толщины хватит более чем
Подложка, проклеить алюминиевый скотч, ровнитель?
SergSB
SergSB
Ялта
24.11.2017 в 23:49:36
3 см только на трубах достаточно, т.к. в целом стяжка будет 5 см. Автономный тп делать можно. С ровнителем дорого будет - с пескобетоном в разы дешевле.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2017 в 00:00:46
SergSB, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2017 в 00:05:55
ИгорьPurnesh, для плавующей стяжки разделенной трубами Т.П. 3-3,5см пескобетона опасный эксперимент.
SergSB
SergSB
Ялта
25.11.2017 в 00:12:17
Почему эксперимент. Я и 2,5 см заливал успешно на ТП. А на электрику и 2 см. Главное цемента добавить правильно.
