longBurn
longBurn
26.11.2017 в 11:37:14
Добрый день!
Переделываем после рабочих утепление лоджии.
На стенах у нас пеноплекс 5см, а на полу у нас два уровня деревянных лаг по 5см с изофолом между ними.
Но когда сейчас вскрыли пол, оказалось что много щелей в стыке между брусом и пенофлексом - там рабочие вообще ничего не положили и около 5см щели до плиты.
как лучше устранить это все? Думаю выкинуть один слой изофола, купить еще пеноплекса и в плотную все им забить, промазав все стыки пеной. Или как лучше?
Спасибо за советы!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2017 в 12:25:34
longBurn, для начала всё разобрать. Лаги на полу- это тихий ужас Для такого пола не пенофлекс, а вату надо использовать. Если-бы Вы делали стяжку или использовали элемент пола, то да, но под пенофлекс основание должно быть ровным
longBurn
longBurn
26.11.2017 в 12:27:40
dmitrovski, конкретно эти или вообще? Вроде же так делают, нет?
Если не лаги, то что? Стяжку делать не хотим, просто ламинат сверху постелить
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2017 в 12:36:38
longBurn, пол точно весь разобрать, а что на стенах не видно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2017 в 12:39:04
longBurn, уложите правильно лаги, вату, и сверху шпунтованую дсп или фанеру, м ламинат
longBurn
longBurn
26.11.2017 в 12:40:37
dmitrovski, а что когда разберем? Тоже пеноплекс на пол? на пеноплекс можно будет сразу ламинат укладывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2017 в 12:44:50
longBurn, пеноплекс не надо. Если пеноплекс делать, то под ним должно быть ровное основание. На пеноплекс укладывается элемент пола, затем ламинат
longBurn
longBurn
26.11.2017 в 12:45:07
dmitrovski, Предыдущее сообщение написал, не прочитав вашего)
А какие ошибки в этих лагах? То что вата в полу - это нормально? просто купить еще и более плотно уложить?
Лаги у нах в два слоя, под 90 градусов друг к другу
Грэй
Грэй
26.11.2017 в 12:47:29
longBurn написал: Думаю выкинуть один слой изофола, купить еще пеноплекса и в плотную все им забить, промазав все стыки пеной.
если вы плотненько забьете все стыки изофлексом, или ватой, что то же самое, то и пены не нужно. Тут или пенить, или напихать ваты. Пенить легче, но только вертикальные стыки. Если у вас щели горизонтальные, то их лучше завбить ватой, т.к. пена расширяется, и может приподнять ваерхний слой ваты, а это будет уже нехорошо..
Грэй
Грэй
26.11.2017 в 12:49:35
лаги можно оставить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2017 в 12:55:24
longBurn, есть несколько способов укладки лаг. Можно так- брус 50х70 поперек длины балкона через 40-60см без уровня, далее лаги кладете по длине, не забывая про отступ от стен. От длинной стены 15-20см, между лагами не больше 40см, их выставляете по уровню
