alekor333
alekor333
26.11.2017 в 14:25:17
Здравствуйте уважаемые! Поставили мне в четверг железную дверь. Заказывал у торекса с монтажном от торекс столица в домододедово которые. Сначала думал все ок, всетаки профи ставили. А потом закрались сомнения по поводу монтажа двери в проеме: стена кирпичная толщиной ~26 см из белого кирпича. Поверх кирпичей штукатурный слой пара см со стороны подъезда. После демонтажа старой деревянной двери монтажники слегка сняли штукатурку вверху т.к. она мешала двери зайти в проем. И установили дверь поверх штукатурки. Закрутили 6 энкеров в торец стены с отступами в 5-6 см от внешней поверхности кладки. Достаточно ли будет такого отступа для надежного крепления? Энкера тут работают на срез кладки. Смотрел у соседей - у кого дверь так же поверх штукатурки установлена, у кого штукатурку по силуэту двери снимали и ставили впритык к кладке. Правда выигрыш не шибко большой - 2 см - получается около 7-8 см от края.
Hitgher
Hitgher
26.11.2017 в 14:41:03
alekor333, Закрутили 6 энкеров в торец стены с отступами в 5-6 см от внешней поверхности кладки. Если пинать в квартиру не выбьешь. Если взять хороший метровый гвоздодер- фомку, вывернуть наружу эти 5 см кирпича. Обычно уши удлинители приварены и крепеж примерно на середине стены. Это по хорошему.
alekor333
alekor333
26.11.2017 в 15:05:12
ну т.е. у соседей с чуть более утопленой дверью и глубиной залегания в 7-8 см ситуация принципиально не отличается? Наверно такие уши у дверей за 50 тысяч. У меня относительно бюджетная за 25. Коробка толщиной 10 см. В теории дверь и болгаркой распилить можно на раз-два. Но вряд ли ктото будет так её взламывать. Как и выдирать из стены коробку - процесс шумный. Все соседи повылазиют. Мне главное понять не будет ли это более уязвимым местом, чем другие. Например вскрыть замок отмычками\дрелью и пр. По идее это самый простой способ.
strider1978
strider1978
26.11.2017 в 15:15:25
alekor333 написал: Заказывал у торекса с монтажном от торекс
В Екб прошлой зимой ставили с ушами, которые были оплачены отдельно (1200 рублей за 6 шт). По факту оказались пластины перфорированные из хозмага по 13 рублей, прикручены к коробке были на пару саморезов с ПШ, зато к стене крепили анкерами 20мм. Дверь висела только на пене, при закрывании был ход 1-2мм. По итогу рекламация, возврат денег и перемонтаж.
alekor333
alekor333
26.11.2017 в 15:24:58
strider1978 написал:
strider1978, ну это вобще жуть... у меня все жестко сидит. попробую обратиться в торекс. узнаю что они думают насчет монтажа. тут просто все не так однозначно, как в Вашем случае - вот если они скажут, что это надежное крепление. п.с. вопрос в том, на сколько существенно такое крепление двери уязвимо на общем уровне надежности всех остальных элементов. если утрировать - никто не будет ломать дверь, если замок проще вскрыть. тем более на двери не написано, что энкера слабоваты. стоит ли вобще заморачиваться?
strider1978
strider1978
26.11.2017 в 15:41:58
Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали - коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить - нужно ставить автономную сигнализацию.
alekor333
alekor333
26.11.2017 в 16:11:02
strider1978, видел, видел. Но лом это шумное дело. Воры обычно так не делают, поэтому и думаю над целесообразностью. Ну ценного особо ничего в квартире нет, кроме своих жизней. У большинства в подъезде вобще железные двери аля 90-е сваренные непойми из чего в деревянной дверной коробке (так проще). Есть мысли может усилить эти энкера как-то - удлинитель к этим энкерам и забить посередине...
strider1978
strider1978
26.11.2017 в 16:16:10
alekor333 написал: удлинитель к этим энкерам
Всё-таки к двери, наверное. Можно локально зачистить и привариться.
alekor333
alekor333
26.11.2017 в 16:34:16
но так и сложнее. со сваркой связываться. подумаю... вот кстати типичная установка двери у края стены, как пример выкладывают - https://www.youtube.com/watch?v=eEC9Rtkc6fE&t=265s но тут вобще ахтунг... дверь нафарширована - и ребра жесткости и замки и пр. и др. а энкеры смешные.
strider1978
strider1978
26.11.2017 в 16:54:01
Это рамные дюбели, толку в пустотелом кирпиче от них ноль.
vadim d
vadim d
26.11.2017 в 19:55:09
strider1978, белый кирпич вроде не пустотелый?!
