Я про видео, да и в принципе для входных дверей они не годятся.
26.11.2017 в 19:57:46
26.11.2017 в 21:30:23
Так конструктивно каркасный дюбель и есть анкер. Чем первый хуже второго? Тоже металлическая распорная часть, которая при завинчивании расклинивается.
27.11.2017 в 00:14:42
все, разобрался - каркасный дюбель с пластиковой гильзой...
27.11.2017 в 02:16:47
alekor333 написал: Но лом это шумное дело.
Наоборот. Вот только не лом а фомка с разборной ручкой. На раз и тихо-тихо. Без ударов.
27.11.2017 в 08:50:37
strider1978 написал: Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали - коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить - нужно ставить автономную сигнализацию.
strider1978, это не коробку отжимают от стены, а саму дверь с замком от коробки.
Вобщем посмотрел много информации про взломы в инете и сделал вывод, что самое частое - это отжатие замка. Самое простое и быстрое. Далее Взлом замка разными способами. Далее уже экзотика или способы с шумом и пылью. Нигде не видел, чтобы кто-то коробку отдирал или пытался отодрать от стены.
Потом, нужно понять, что двери, ставят на определенный контингент воров. От профи с наводкой ничего не устоит - но оно нам и не нужно. (Золота - бриллиантов не держим). А от залетных воров такая дверь вполне защитит т.к. они ищут самые легкие для вскрытия двери, а таких в подъезде достаточно и без моей. Решил укрепить анкера со стороны замка. С противоположной стороны ничего не подденешь т.к. дверь соседей мешает.
27.11.2017 в 09:54:44
еще глянул видео в инете про монтаж разных дверей - у большинства анкера ставяться у края. так что такая фигня у многих. и несмотря на это, взламывают двери не через анкера.
27.11.2017 в 15:42:41
alekor333 написал: Нигде не видел, чтобы кто-то коробку отдирал или пытался отодрать от стены.
Какие пожарные нехорошие не снимают видео и не выкладывают на ютуб, напишите Шайгу, пусть он их пожурит
27.11.2017 в 19:27:51
alekor333 написал: это не коробку отжимают от стены, а саму дверь с замком от коробки.
Вы не правы, возможно в старые сварные двери из уголка так легче войти, новые даже колупать между коробкой и полотном смысла нет. Подробно не буду писать, чтобы не провоцировать несознательных.
27.11.2017 в 22:02:52
strider1978, просто в интернете куча видео как пожарные и мчс именно отжимают дверь/замок от коробки. Видимо далеко не у всех новые двери. Вобщем решил все-таки делать уши удлиненные в двух точках с каждой стороны. К коробке думаю уши толстым болтом крепить м12. А уши уже на анкер. С таким креплением надеюсь дверь отжать не получится...
29.11.2017 в 10:39:22
еще вопросец - какое усилие на разрыв должно выдерживать ухо, чтобы надежно удерживать дверь? Подобрал пластины из хорошей стали 30х4 мм. Посчитал - примерно 2 тонны держит на разрыв. Хватит ли?
