fhlfibh
fhlfibh
26.11.2017 в 20:50:01
Имеется стена из силикатного блока толщиной примерно 8 см. В ней надо сделать насквозь дырку диаметром примерно 3 см. Собственно, вопрос -- чем ее сделать? Бур слишком тонкий, коронка под подрозетники слишком толстая, коронка по кафелю слишком короткая... Неужто только бурильную установку тащить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2017 в 21:08:12
fhlfibh, бур на 32 и сверло справится
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
26.11.2017 в 21:53:58
Силикат можно проковырять ложкой поливая тёплой водой.Или по кругу высветлить буром без удара.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
fhlfibh
fhlfibh
26.11.2017 в 23:39:06
АПОСТОЛ, вы с газобетоном не путаете? Я в этом силикате подрозетники делал ударной коронкой, каждый в несколько заходов с охлаждением перфа, на 5-м коронка похоже сдохла. Что ж вы раньше про ложку с водой-то молчали?! :D
Микитович
Микитович
27.11.2017 в 02:03:29
fhlfibh написал: В ней надо сделать насквозь дырку диаметром примерно 3 см.
Дырка :flirt быстро и просто получается кувалдой, динамитом и проч, вот только с диаметром ДЫРКИ - а ХЗ. :D А если аккуратно - заход алмазной коронкой (можно и победитовой, но зубья точить нужно) на максимальную глубину. Потом по пропилу сверлами с победитовой насадкой, керн можно и сразу обламывать. Получится ОТВЕРСТИЕ. :eek:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
27.11.2017 в 08:32:11
fhlfibh написал: АПОСТОЛ, вы с газобетоном не путаете? Я в этом силикате подрозетники делал ударной коронкой, каждый в несколько заходов с охлаждением перфа, на 5-м коронка похоже сдохла. Что ж вы раньше про ложку с водой-то молчали?! :D
fhlfibh, Нет ,не путаю . Пропитайте водой и методично начинайте ковырять ложкой. И у вас получится. Вопрос в быстроте.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Микитович
Микитович
27.11.2017 в 09:54:33
АПОСТОЛ написал: Пропитайте водой и методично начинайте ковырять ложкой. И у вас получится.
Главное чтобы ложка была с алмазным покрытием. ;)
Программист
Программист
27.11.2017 в 12:48:00
fhlfibh написал: Бур слишком тонкий, коронка под подрозетники слишком толстая, коронка по кафелю слишком короткая...
Я так понимаю, Вы в Питере? Тогда практически любой строймаг (хоть Строитель, хоть Максидом и т.п.) с удовольствием продаст что-то типа такого http://detali.in.ua/koronki-po-betonu/koronka-po-betonu-o-30mm-sds-asesa.html Сам брал себе такую для прохода водопроводной трубой сквозь кабину санузла.
