26.09.2019 в 00:35:33
ZooZoo написал: даже не представляю, зачем такой гимор... :swoon :o :confused:
Было давно. Да и не гимор это. Проще чем кусок мяса пожарить. Сейчас может проще купить.
ZooZoo написал: в быту это все не нужно и проще положить пакетик из только что открытой коробки с модулькой (заводская герметичная упаковка) в нужное место, нежели прокаливать то, не знаю что и незнамо откуда :cool:
Если это ехало на контейнеровозе по морю... то всякое бывает. (знаком с поставками оборудования ... иногда приезжало нечто, коробки от влажности - на выброс...) И пакетика мало и он не вечный ... в отличии от гидрофобного геля.
ZooZoo написал: зы. ну, если у вас есть тяга к подобным экспериментам и вы замеряли первоначальную и итоговую массу силикагеля, то поделитесь уж цифрами, что-ли
нет конечно, не замерял. Все проще - если пакетик из соседней упаковки пьет воду причмокивая - значит годный.
26.09.2019 в 00:38:42
ZooZoo написал: зы. в педивикии про прокаливание как-то двояко сказано..
Вот одноякая инструкция:
Инструкция по сушке силикагеля:
I. ОБОРУДОВАНИЕ 1.1. Шкаф сушильный СНОЛ ТУ 16-531-639-78 1.2. Ванна 7809-5028 1.3. Рукавицы ГОСТ П08-в4
  1. ПРОЦЕСС СУШКИ 2.1. Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в связи с высокой гигроскопичностью. 2.2. Включить шкаф сушильный СНОЛ, нагреть до Т = 150- 180 °С Температуру контролировать термометром, встроенным в шкаф. 2.3. Насыпать силикагель в ванну слоем 1-1,5 см. 2.4. Поставить ванну с силикагелем в шкаф сушильный СНОЛ. 2.5. Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150- 180 °С 3-4 часа. 2.6. Охладить силикагель до Т =(6О±1О) С 2.7. Достать ванну с силикагелем из шкафа сушильного с помощью рукавиц. 2.8. Контролировать качество силикагеля визуально. 2.8.1. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ 3956-76. Силикагель КСМГ высшего сорта представляет стекловидные прозрачные зерна или стекловидные матовые зерна овальной или сферической формы. Силикагель КСМГ 1-го сорта представляет собой стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями. 2.9. Просушенный силикагель хранить не более I часа в открытом состоянии.
  2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3.1. При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение с открытым огнем и другими источниками воспламенения. 3.2. При сушке применять ванну 7809-5028. Работу произво дить в рукавицах ГОСТ 1108-84. 3.3. На рабочем месте должна быть инструкция по технике безопасности.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
26.09.2019 в 01:52:32
Относительно использования клемм "WAGO" , соединений типа скрутка, скрутка+СИЗ , Обжим гильзами , сварка ,пайка и иных разрешенных правилами и нормативами вариантов соединения проводников...
Любые вопросы,либо советы по выбору предпочтительного варианта соединения ,зачастую уходят от сути, и размываются массой пустых и полупустых по смыслу постов .Любое подобное обсуждение превращается либо в безапелляционное хаяние одного способа соединения ,либо в нахваливание иных способов, привычных себе родному...
Все таки при написании таких ответов/советов нужно четко понимать кому даются советы : новичку,выполняющему бытовые работы по дому,дилетанту,опытному мастеру,профессионалу и пр.Однозначных ответов и советов нет (что лучше? WAGO,СИЗ,или обжим гильзой).Так же нужно понимать , что уровень подготовки домашних и профессиональных мастеров может быть разным.
На примере тех же клемм WAGO...Хочет человек перенести добавить/розетку под ту же микроволновку, или советуется с мастерами форума, какие соединители купить своему мастеру-универсалу. Пошел поток бесполезных советов и обсуждений :) . На бытовом уровне,а так же при работе малоквалифицированных работников/бригад-универсалов данный способ соединения/ответвления проводников достаточно надежен и безопасен,и этот вариант соединения требует меньшей квалификации рабочего. Конечно,при условии выбора оригинальной продукции (речь не речь о подделках WAGO и их клонах типа ТДМ,РЕКСАНТ,ЭКФ и пр.).Лучше объяснить человеку , что не стоит выполнять всю проводку на устаревших клеммах с рычажками, купленных на рынке(их там проще всего купить,и многие продавцы советуют именно этот вариант),что существуют соединители для одножильных проводов и универсальные(соединение одножильных+многожильных),соединители с пастой для Cu/AL и прочие. А человеку начинают прокачивать тему о гильзах (а качественно обжать гильзу можно только при наличии достаточно дорогого инструмента, да и при наличии некоторого опыта...и изоляцию нужно выполнить достойно)...и вот получив на форуме такой совет кто-то покупает гильзы и обжимает их,за неимением специнструмента, плоскогубцами,кусачками,молотком :killyourselfbywall: :cool: .Изолирует по незнанию так же примитивным способом.Результат печален со временем. А кто-то то начинает толкать тему про сварку,скрутку длиннючую,кто то про пайку...Да,бесспорно,-эти варианты надежны, но только при выполнении этих работ профессионалами.Новички в этом всем теряются и допускают ошибки..В итоге после всей этой каши конечным экспертом для них становится мастер-гасторбайстер, дядя Вася с ЖЭКа,продавец с рынка/магазина и пр. Аналогично размывается тема с использованием СИЗ (Вариант надежен,даже при выполнении на бытовом уровне , и достаточно бюджетен).Тут проще объяснить азы монтажа и правильность выбора наконечника...
А еще давая совет по выбору оптимального варианта,стоит поинтересоваться : какая проводка в доме, какие проводники соединяются...Одножильные/многожильные, медные/алюминиевые...Какой объем работ планируется на объекте.
26.09.2019 в 02:01:13
LDM (diplux) написал: что существуют соединители для одножильных проводов и универсальны,соединители с пастой для Cu/AL
только вот лучше не надо про эту пасту :)
Rumato
Rumato
Щелково
26.09.2019 в 07:32:24
LDM (diplux),
Не существует таких соединителей.
800 рублей это дорого? Многие пассатижи стоят дороже.
Это не от глупости, это от жадности.
И что же примитивного в изоленте? И чем она плоха?
Обязательно. Когда человек спрашивает - как соединить 3 провода, обязательно надо спрашивать, сколько у него розеток на кухне. Без этой информации всё пропало)
LDM (diplux)
LDM (diplux)
26.09.2019 в 10:12:59
Вот то ,о чем я писал выше :applause: ,кому-то уже уже наезд на изоленту померещился... А так да, для обжима гильз в каждом магазине,каждого маленького города/райцентра/поселка/деревни выставлены комплекты пресс-клещей от Knipex или хотя бы от Rexant/kbt ;) ...и для переноса розетки народ неприменно купит спец.инструмент и оборудование , а до комплекта еще приборчик для сварки проводов... Тут хоть бы ваго/сиз/или бы клемник приличный нашелся, дабы занять свое место взамен скрутки в паре с лейкопластырем или скотчем...
ZooZoo
ZooZoo
26.09.2019 в 18:44:41
TAB написал: ниче, поджарил и стал как новенький
пережарили :)
BV написал: Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150- 180 °С 3-4 часа
TAB
TAB
27.09.2019 в 00:04:59
ZooZoo, не пережарил, это был военный силикагель :)
omgFiRE
omgFiRE
27.09.2019 в 10:32:47
LDM (diplux) написал: и для переноса розетки народ неприменно купит спец.инструмент
Я так и сделал: https://mysku.ru/blog/aliexpress/75769.html В чём не прав?
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2019 в 11:09:41
omgFiRE, Все верно, нечего обогащать продаванов и госжулье .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2019 в 11:19:52
dokar написал: нечего обогащать продаванов и госжулье
И без нас, к сожалению, не обеднеют...
