serks
serks
Волгоград
30.09.2019 в 19:43:02
dokar написал: :(
dokar, заодно задайте аналогичный вопрос ИЭКу с его латунными шинками. Давить их всех не желея последнего патрона ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.09.2019 в 22:49:48
serks написал:
dokar написал: :(
serks, а что, у других производителей шинки из другого материала?
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2019 в 23:34:38
СтранникXXI написал:
serks написал:
dokar написал: :(
СтранникXXI, Существуют ведь ещё никелированные и оцинкованные . И с нормальными винтами с покрытием. Например шины уравнивания потенциалов от OBO. https://mobile.electro-mpo.ru/catalog/molniezashchita_zazemlenie_ogranichiteli_perenaprya/m52_komponenty_i_aksessuary_dlya_zazemleniya_ovo_b/m5289-shina-uravnivaniya-potentsialov-1809-bg-5015/. Уже 15 лет стоит, правда в IP 66 , и винты не ржавеют.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
30.09.2019 в 23:45:53
dokar написал: Уже 15 лет стоит, правда в IP 66 , и винты не ржавеют
без силикагеля? ужас :D а то ведь BV начнет переживать за микропоры в РК IP65 (которых нет), подсасывающие влажный воздух извне
serks
serks
Волгоград
01.10.2019 в 07:39:16
СтранникXXI, боитесь что патронов на всех не хватит :cool:
AKI
AKI
03.10.2019 в 18:11:18
ZooZoo написал: без силикагеля? ужас :D а то ведь BV начнет переживать за микропоры в РК IP65 (которых нет), подсасывающие влажный воздух извне
Сегодня делал мелкий ремонт PTZ камеры в корпусе IP66. Камера установлена год назад. Все уплотнения как новые. В корпусе пакетик силикагеля (при установке был 50гр.). Извлек и взвесил:
Просушил до (микроволны 360 вт 3х10 минут):
В камере кроме стекла и ввода (муфта под силиконом) все металлическое. Пять грамм воды за год - немного, но и объем у камеры литра два. Разумеется, силикагель не для защиты от коррозии, а для защиты от запотевания стекла (камера с подогревом). Но чайная ложка воды набежала. Вот такой "ужас".
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2019 в 18:37:36
AKI, Если есть подогрев, то с какого она потеет ?
Да, ни фига.
AKI
AKI
03.10.2019 в 18:50:55
dokar, Подогрев не для "борьбы с запотеванием", а для обеспечения работы механики при низких (ниже -5С) температурах. Если температура выше подогрев - выключается.
Запотеть стекло может при охлаждении ниже точки росы воздуха внутри камеры. Что-бы точку росы (читай: относительную влажность воздуха) снизить силикагель и нужен.
ZooZoo
ZooZoo
03.10.2019 в 21:12:07
AKI написал: В камере кроме стекла и ввода (муфта под силиконом) все металлическое. Пять грамм воды за год - немного, но и объем у камеры литра два. Разумеется, силикагель не для защиты от коррозии, а для защиты от запотевания стекла (камера с подогревом). Но чайная ложка воды набежала. Вот такой "ужас".
интересно :yu: эт хорошо, что изначально знали массу пакетика :), после прогрева получился тот же результат :) на след неделе сделаю и свою закладку, если буду жив-здоров зы. уплотнения уплотнениям - рознь, сами понимаете... ну и подогрев в данной конструкции однозначно способствует движению воздуха туда-сюда
AKI
AKI
03.10.2019 в 21:51:39
ZooZoo написал: подогрев в данной конструкции однозначно способствует движению воздуха туда-сюда
Сегодня когда демонтировал камеру, подумал что включен подогрев - она вся была теплая. Но это было лишь слабое октябрьское солнышко. Как она нагревается летом можно лишь догадываться. Поэтому сам подогрев рояли играет мало, он скорее сбализирует температуру.
Движение воздуха от нагрева - охлаждения относится к любой другой конструкции на улице, если она не в тени.
ZooZoo написал: уплотнения уплотнениям - рознь, сами понимаете...
Понимаю, чудес не бывает. Давление (избыточное или пониженное) продавит воздух даже по зажатым в муфту проводам, как по шлангам. Медленно, но верно. Вот так ложку воды и насосало :)
