Vedun
Vedun
Орехово-Зуево
27.11.2017 в 20:48:53
В помещении частного дома установлены газовая плита и газовый котел. Построили мансардный этаж и вынесли дымоход на внешнюю стену. В результате от вертикали дымохода до котла два метра. Вопрос -Можно ли поменять местами котел и плиту? (Плита стоит у стены и в результате расстояние будет меньше метра) -Если нельзя, возможно ли подвинуть котел к стене используя гибкую газовую подводку? -Если возможны другие варианты, то плиз, посоветуйте. Т.к. боюсь затрат с газовой перепланировкой и времени на её осуществление.
Газовщик495
Газовщик495
28.11.2017 в 11:20:24
смотря какой котел,если рампа 1/2 ,то можно с плитой поменять местами. Про гибкую подводку не совсем понятно,сейчас котел подключен жестко,на трубе.Если жестко ,то конечно можно подключить на шланг. И еще,насколько я помню,если длинна горизонтального участка дымохода не превышает двух метров,уклон выдержан ,то тяга не нарушается и такое устройство допускается!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Денис2406
Денис2406
30.08.2018 в 14:36:02
Здравствуйте,подключил встраиваемые духовка и панель,наружная часть духовки нагревается,там проходит два шланга сифлоновые ,это нормально???
Хабиб
Хабиб
Барнаул
21.02.2019 в 09:52:34
Специалистов надо вызывать. А то потом проблем не оберешься с этим газовым оборудованием
Газовщик495
Газовщик495
22.02.2019 в 09:10:52
Хабиб написал: Специалистов надо вызывать. А то потом проблем не оберешься с этим газовым оборудованием
Хабиб, Верное замечание)
Газ на замке!
prometey2018
prometey2018
Иваново
10.03.2019 в 11:43:53
По закону, замена, перенос газовых приборов должны выполняться в рамках договора о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО. Следовательно, надо обращаться в обслуживающую организацию.
Газовщик495
Газовщик495
11.03.2019 в 22:06:30
prometey2018 написал: По закону, замена, перенос газовых приборов должны выполняться в рамках договора о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО. Следовательно, надо обращаться в обслуживающую организацию.
prometey2018, Не в Иваново случайно?) Следовательно можно обращаться в любую организацию имеющую пакет документов,и одс ,с которой при перепланировки можно будет заключить договор обслуживания вдго
Газ на замке!
Александр_газ_мск
Александр_газ_мск
26.04.2019 в 12:34:34
Vedun, такие вопросы необходимо решать только с согласованием с обслуживающей организацией! Какие бы вам сейчас советы не написали. Это всего лишь мнения "советчиков".
Перепланировка газопропода и газового оборудования решается только с местной газовой службой, которая обслуживает газопровод.
Газовщик495
Газовщик495
26.04.2019 в 13:59:23
Александр_газ_мск написал: Перепланировка газопропода и газового оборудования решается только с местной газовой службой, которая обслуживает газопровод.
а еще организацией которая в состоянии заключить договор на обслуживание, и после заключения которого преспокойно может выполнить весь комплекс работ! Ты бы успокоился уже и людей в заблуждение не вводил!Иуда!!
Газ на замке!
