84aka
84aka
28.11.2017 в 11:23:37
Здравствуйте! Прошу вашего совета. Есть маты Термозвукоизол от Техносонус, толщина 1,4 мм вот ссылка на характеристики http://tn-ss.ru/catalog/shumoizolyacionnyezvukoizolyacionnye-materialy/termozvukoizol
В рекомендациях указано, что толщина стяжки должна быть не менее 5 см. Посоветуйте надежную (желательно доступную по цене) стяжку для сложных оснований, чтобы держала 4 см, с сеткой, увеличить слой в этой комнате не могу, иначе придется делать стяжку 8 см в остальной квартире.
евгений78
евгений78
28.11.2017 в 14:31:50
А если шуманет-100 взять вместо термозвукоизола?раздница в 5-6 дб вроде,и стяжка цпс,и по высоте пройдете,и крепко будет,ну и шум ненамного хуже будет,ну и соответственно по цене самое бюджетное
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
28.11.2017 в 18:39:31
84aka написал: Есть маты Термозвукоизол от Техносонус, толщина 1,4 мм
наверно,всё-таки, 14 мм?
84aka написал: Посоветуйте надежную (желательно доступную по цене) стяжку для сложных оснований, чтобы держала 4 см, с сеткой,
с сеткой будет любая стяжка "держать", даже из простого песка и цемента.... Могу посоветоват. если хотите, "пескобетон" М-300. Доступная цена.
Грэй
Грэй
28.11.2017 в 18:44:33
вдогонку. ...4 см по такой толстой (14 мм) упругой подкладке может дюать обратный эффект - ваша тонкая 4-х сантиметровая стяжка будет возбуждаться, вибрировать и "гудеть" во время ходьбы по ней. Лучше сделайте подкладку потоньше раза в два, а стяжку - потолще.
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 21:49:36
Минимальный слой плавающей стяжки 45 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2017 в 01:39:21
84aka написал: Здравствуйте! Прошу вашего совета. Есть маты Термозвукоизол от Техносонус, толщина 1,4 мм вот ссылка на характеристики http://tn-ss.ru/catalog/shumoizolyacionnyezvukoizolyacionnye-materialy/termozvukoizol
84aka, weber vetonit 4350.
Грэй
Грэй
29.11.2017 в 02:23:02
nadegniy написал: Минимальный слой плавающей стяжки 45 мм.
Опять придумываете? На самом деле, минимальный слой плавающей стяжки, 41 мм :a
29.11.2017 в 03:10:57
видел треснувшую тонкую стяжку на этом одеяле .... плавающую ... по кускам
nadegniy
nadegniy
29.11.2017 в 08:43:26
Грэй написал:
Грэй, Придумываете как раз вы.
84aka
84aka
29.11.2017 в 15:30:05
евгений78 написал: А если шуманет-100 взять вместо термозвукоизола?раздница в 5-6 дб вроде,и стяжка цпс,и по высоте пройдете,и крепко будет,ну и шум ненамного хуже будет,ну и соответственно по цене самое бюджетное
евгений78, уже взял термозвукоизол, а маты дешевле выходят, на данный момент мне это важно, хот, может действительно имело смысл положить в одной самой "высокой" комнате его, но уже похдно, выбор за стяжкой...
84aka
84aka
29.11.2017 в 15:35:07
Грэй написал:
Грэй, да, конечно 1,4 см, да, посоветуйте, пжлст, времени в обрез, сейчас рассчитал слой, осталось выбрать стяжку, спасибо. Смотрел еще основит 41-й, знал давно о скандале с Безяевым, но один знакомый мне настоятельно советовал именно основит высокопрочную 41 H, однако, прочитав и посмотрев еще раз отзывы передумал, решил перестраховаться, понятно, что может это мастера, накрученные Земсковым, спецом писали, даже на сайте того же Петровича, но как узнать реальный отзыв или нет. Короче пока передумал насчет Основита
