84aka
84aka
29.11.2017 в 15:36:58
dmitrovski написал:
84aka написал: Здравствуйте! Прошу вашего совета. Есть маты Термозвукоизол от Техносонус, толщина 1,4 мм вот ссылка на характеристики http://tn-ss.ru/catalog/shumoizolyacionnyezvukoizolyacionnye-materialy/termozvukoizol
В рекомендациях указано, что толщина стяжки должна быть не менее 5 см. Посоветуйте надежную (желательно доступную по цене) стяжку для сложных оснований, чтобы держала 4 см, с сеткой, увеличить слой в этой комнате не могу, иначе придется делать стяжку 8 см в остальной квартире.
84aka, weber vetonit 4350.
dmitrovski, да, крутой пол, согласен, лежит там где другие лопаются, но мне нужна именно цпс или пескобетон, наливайка отпадает, ну и основная причина, он дорогой. Спасибо.
84aka
84aka
29.11.2017 в 15:40:26
BV написал: видел треснувшую тонкую стяжку на этом одеяле .... плавающую ... по кускам
BV, минималку рекомендуют 5 см по их технологии, у меня 4 см только в углу в одной комнате, в основном идет у меня 4,7 - 5,3. СТяжка под доску везде.
84aka
84aka
29.11.2017 в 15:52:47
Русеан высокопрочная стяжка, Виллис 300й, Мастер гарц м 300? Есть мнения? Что думаете все же по поводу основита, по делу гнобят или черный пиар? У меня лопался ветонит фаст левел на глимсовскую цементную гидроизоляцию, через неделю все плавало, поэтому я на эти "сложные основания" косо поглядываю. Залили ветонитом 4350 на пластиковую сетку 2 месяца простоял, ни трещинки... но он дорогой мне собака такая
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2017 в 18:04:15
84aka, дорогой - это ardex, litokol
евгений78
евгений78
29.11.2017 в 21:32:40
84aka написал: Русеан высокопрочная стяжка, Виллис 300й, Мастер гарц м 300? Есть мнения? Что думаете все же по поводу основита, по делу гнобят или черный пиар? У меня лопался ветонит фаст левел на глимсовскую цементную гидроизоляцию, через неделю все плавало, поэтому я на эти "сложные основания" косо поглядываю. Залили ветонитом 4350 на пластиковую сетку 2 месяца простоял, ни трещинки... но он дорогой мне собака такая
84aka, если все правильно сделать,то такой толщины вам вполне хватит,мы используем люикс с фиброволокном и сетка 3мм,виллис тоже нормальный,и гарц в порядке,главное все правильно сделать и демпфер по периметру,на следующий день вытащить маяки,затереть,пролить водой и накрыть пленкой.а электрика у вас по полу или потолку?если по потолку,то проблем не будет с таким слоем.
телефон 8 905 530 42 54
84aka
84aka
30.11.2017 в 12:27:01
евгений78, по полу электрика, у стен, а фиброволокно вы как добавляете, при перемешивании миксером горсть? В итоге взял м300 русеан вроде неплохая смесь, я ее использовал уже, а luix из их же линейки.
евгений78
евгений78
30.11.2017 в 13:29:30
84aka написал: евгений78, по полу электрика, у стен, а фиброволокно вы как добавляете, при перемешивании миксером горсть? В итоге взял м300 русеан вроде неплохая смесь, я ее использовал уже, а luix из их же линейки.
84aka, именно так,пока первый мешок перемешивается,фибра в нем расходиться,а потом уже второй мешок,и ее даже не видно,главное раствор не делайте жидкий.
Triclimate
Triclimate
01.12.2017 в 00:45:29
Люикс делается на заводах Русеана. Отличается более мелкой фракцией, что позволяет затирать его и вообще говоря обходиться без финишного наливного пола (под ламинат, плитку). Мне недавно его заливали рабочие, цуко, явно бодяжили, стяжка начала бухтеть и пришлось снимать часть стяжки. Я же заливал пробный образец с нужным соотношением воды - вполне себе крепкая стяжка, еле ковыряю острой отверткой.
