Аричка
Аричка
29.11.2017 в 21:05:51
Mazayac, Батареи все закрытые - для эксперимента.
Mazayac
Mazayac
29.11.2017 в 21:34:15
Аричка, стыки ППР, судя по внешнему виду, перегреты. Насколько внутри заплавлено сечение трубы - сложно сказать.
Термоклапан, опять же судя по внешнему виду, не для однотрубной системы. В однотрубке должны использоваться Danfoss RA-G, Valtec VT.034.N, ГЕРЦ-TS-E.
29.11.2017 в 21:38:25
Аричка написал: Изначально стояли чугунные батареи. Летом заменили на биметалл с полипропиленовыми трубами.
сами себе, и другим соседям на стояках сделали плохо. Зачем? Менять стальные трубы на полипропилен сомнительного качества в системе центрального отопления ..... ну.... :mad:
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2017 в 21:47:57
Аричка, тема изжевана на форуме до неприличия, во-первых проблема в том что у вас клапан для двухтрубки стоит на однотрубке. У него зауженный проход и все идет через байпас. Во-вторых он у вас стоит, судя по расположению на подаче, а биметалл не работает при боковом подключении и подаче снизу, это прописано в любой инструкции к любому радиатору. Кто виноват? Вы оба, вы как заказчик что обратились к халтурщикам, то есть к штукатурам для монтажа отопления, сами халтурщики что берутся за вопрос в котором ни бельмес, и хотя бы для приличия не читают инструкцию к оборудованию которое им доверили установить. Подробно здесь в первом посте - http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
Аричка
Аричка
30.11.2017 в 06:57:53
Mazayac, термоклапан от застройщика, тут уж как говорится BV,каюсь, поддалась на "будет красиво и теплее"....я конечно контролировала в части оклейки обоев и прочего, но к отоплению... Олегович, если, как мы выяснили только что, у нас однотрубная система, значит у нас в правой части квартиры клапан стоит на обратке, а в левой на подаче.
Подскажите, вчера я все батареи закрыла, выключив тем самым их из системы, получается трубы сегодня должны быть горячими? Тем более, если биметалл не подходит и не должен греть, то почему трубы то холодные от соседей..
Mazayac
Mazayac
30.11.2017 в 10:08:57
Аричка, Ваши предположения по расположению клапанов на подаче или обратке ничем не обоснованы. На каждую батарею приходит по 2 трубы, в подвале любая из них может быть подключена как к лежаку подачи, так и обратки.
Правильно ли подключены радиаторы с термоклапанами в том числе - это отдельный вопрос, решение которого поможет выжать максимум из текущей температуры теплоносителя в стояках.
Второй вопрос: почему в стояках температура недостаточная, варианты я выше перечислял.
Аричка
Аричка
30.11.2017 в 10:53:47
Mazayac,
Mazayac написал: Ваши предположения по расположению клапанов на подаче или обратке ничем не обоснованы
При опросе соседей с нижних этажей все говорили, что правые трубы правых батарей теплее, чем левые. С левой частью - наоборот. Что подтверждает утверждение - подача справа. Это было выяснено в ходе экскурсии по подвалу. А отзывы жильцов свидетельствуют о том, что трубы по пути не перепутаны.
К тому же, в моем понимании, взяли старое и точно также поставили новое. Т.е. подключили точно также как и было. Как ж тут можно что то перепутать. Другой вопрос - монтаж с заужением. И третий - радиаторы не подходят. Гипотетически, если проблема в нас: 1) Меняем пластик обратно на железо - появляется циркуляция и трубы от соседей теплеют 2) Батарея прогревается, но частично (трубы горячие, батарея холодная) 3) Выкидываем биметалл и ставим чугун - стало тепло всем и везде так?
SergSB
SergSB
Ялта
30.11.2017 в 11:05:51
Все верно говорят. В начале нужно разобраться со своей квартирой 1) Разобраться где подача и обратка и соотв правильно переварить все на металл. Возможно застройщик допустил ошибку, а Вы ее повторили. Такое часто бывает - приводят сварщики - смотрят как было и делают также. Они даже не думают что нужно сделать не также как было, а правильно. 2) Купить Данфос RA-G с термоголовкой набор = он может и самый дорогой, но у него огромный проход и неубиваемый дизайн, который не боится грязи (что всегда есть в системе отопления) или даже камней. 3) Батареи оставить - биметалл отличный вариант 4) После этого уже ходить по квартирам и смотреть кто как сделал. Может быть где-то еще трубы заужены. П/П может очень сильно заузить проход из-за некачественной сварки.
SergSB
SergSB
Ялта
30.11.2017 в 11:10:21
Если подача справа, то у Вас неправильно подключены батареи. На фотке видно что подача справа приходит в низ радиатора.
Аричка
Аричка
30.11.2017 в 11:28:35
SergSB, 1) сегодня будем открывать батареи и щупать какие трубы нагреваются быстрее. Должно появится понимание о подключении. На металл переварим, придется 2) Можно вообще без него? Мы летом будущего года хотели свои вообще убрать 3) Вот тут меня вообще замкнуло. Так они подходят для нашего подключения или нет? 4) Где живут - там была. У всех родное стояло. Остальных не могу застать.
Аричка
Аричка
30.11.2017 в 11:29:43
SergSB, подача справа только для маленькой комнаты и правой батареи большой. Кухня и левая батарея большой - подача слева.
