umfhardy
umfhardy
29.11.2017 в 13:08:31
Добрый день. Укладывал ли кто теплый пол (кабель) с шагом 4 см? Будут ли последствия? Кабель в стяжке 4 см.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.11.2017 в 14:03:38
Если радиус выдерживать 10см ,и сужаться у вас получится Ромашка)). Главное изгиб плавный.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2017 в 20:58:24
umfhardy написал: Добрый день. Укладывал ли кто теплый пол (кабель) с шагом 4 см? Будут ли последствия? Кабель в стяжке 4 см.
umfhardy, обычно не менее 6 диаметров кабеля. Должно быть указано
cineman
cineman
30.11.2017 в 05:56:36
Большая глубина не даст реализовать мощность уложенного кабеля. Лучше уложить стяжку, а сверху кабель. Какой слой теплоизолятора под стяжкой планируется?
umfhardy
umfhardy
30.11.2017 в 12:37:03
cineman написал: Большая глубина не даст реализовать мощность уложенного кабеля. Лучше уложить стяжку, а сверху кабель. Какой слой теплоизолятора под стяжкой планируется?
cineman, уже все уложено. Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см
cineman
cineman
01.12.2017 в 02:23:54
umfhardy, если датчик расположен правильно, он отключит нагрев по перегреву стяжки, а на поверхности стяжки температура будет ниже. Можно запасти тепло в ночное время, по ночному тарифу.
01.12.2017 в 02:29:15
umfhardy написал: Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см
сетка снизу стяжки, а не в середине слоя?
umfhardy
umfhardy
01.12.2017 в 13:01:49
BV написал:
BV, снизу, когда стяжку заливали по ней же ходили ( заливали на лоджии)
