id125510987
id125510987
Ульяновск
30.11.2017 в 09:53:25
Привет всем. Замена электрички в панельке. Кабель каналы. Диаметр примерно 30 мм. Кабель КГ сечением 2.5 на свет и 4 мм2 осн линия и ответвления по 2.5 на розетки. В оплетке не пролезет. Кабель только такой даром. Решил снимать внешнюю оплетку. Сечение с запасом. Поэтому возможность нагрева снижена. Насколько моё решение верно?
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2017 в 09:55:26
id125510987 написал: Кабель КГ сечением 2.5 на свет и 4 мм2 осн линия и ответвления по 2.5 на розетки
Откуда он у Вас, халява? 4 кв. основная линия - она на что?
id125510987 написал: Кабель каналы. Диаметр примерно 30 мм
О чем идет речь?
id125510987
id125510987
Ульяновск
30.11.2017 в 10:20:53
Основная линия 4 мм - от шитка к распаечной коробке в комнате, где разветвляется на розетки по 2.5. В плитах стен и потолка в панельном доме есть кабель канал ы в виде круглого сечения. По потому разводка и отвод ы на розетки и свет
id125510987
id125510987
Ульяновск
30.11.2017 в 10:21:35
MaSeVi, ответил
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2017 в 11:14:48
id125510987, этот КГ у вас трехжильный ?
Да, ни фига.
id125510987
id125510987
Ульяновск
30.11.2017 в 11:27:28
dokar написал: id125510987, этот КГ у вас трехжильный ?
dokar, да какая разница. Нет у меня в доме земли
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2017 в 11:33:45
id125510987 написал: да какая разница. Нет у меня в доме земли
Вы же сюда за советом обратились, а не мы. Так-то всем вообще все равно...)))
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2017 в 11:34:37
id125510987, когда нибудь появится , но вы решили жить по старинке. И какой смысл перетягивать проводку , да еще избавлясь от внешней оболочки, на самом деле гавняными проводами, для сего не предназначенными . Проблемы себе ищем , на будущее ?
Да, ни фига.
id125510987
id125510987
Ульяновск
30.11.2017 в 11:38:22
dokar написал:
dokar, алюминиевая старая в изломах. Вот и смысл. А чем этот кабель плох? Нет ничего больше. Не производят. И не появится. Дому 35 лет. Ещё не старый, но тогда ещё землю не делали
ZooZoo
ZooZoo
30.11.2017 в 11:41:10
id125510987 написал: Кабель каналы. Диаметр примерно 30 мм. Кабель КГ сечением 2.5 на свет и 4 мм2 осн линия и ответвления по 2.5 на розетки. В оплетке не пролезет.
id125510987 написал: Основная линия 4 мм - от шитка к распаечной коробке в комнате, где разветвляется на розетки по 2.5. В плитах стен и потолка в панельном доме есть кабель канал ы в виде круглого сечения. По потому разводка и отвод ы на розетки и свет
через диаметр 30мм можно слона протащить.
сколько у вас поворотов и какова длина трассы?
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2017 в 11:42:10
id125510987 написал: А чем этот кабель плох?
ДА хорош, просто для других целей
id125510987 написал: Нет ничего больше. Не производят. И не появится
Да ну быть такого не может, чтобы хотя бы одной маркой ВВГнг-LS, да не торговали у вас...
id125510987 написал: Ещё не старый, но тогда ещё землю не делали
Да шут с ней покамест, с землей. Просто трехжилку прокладываете, нигде не подключая...
