Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.11.2017 в 10:10:59
Уважаемые Мастера !
Есть два ничем не примечательные санузла. В одном ванна, в другом душевая кабина, которая обсуждается в соседней теме.
Ремонтники предлагают на выбор один из двух вариантов штукатурки на цементной основе, сильно отличающиеся по цене:
Weber Vetonit stone fix (штукатурка - плиточный клей 2-в-1: https://www.weber-vetonit.ru/klei-i-zatirki-dlja-shvov/materialy/universalnye-klei/webervetonit-stone-fix.html С учетом толщины слоя и расхода, необходимо 27 мешков по 300 рублей = 8.100 рублей. (я только не понял, почему мне его назвали как штукатурка - клей, то есть 2-в-1, на сайте пишут что это клей для плитки и камня ...)
Mapei Nivoplan: http://www.mapei.com/RU-RU/Керамическая-линия/Подготовка-основания/NIVOPLAN С учётом толщины слоя, расхода и рекомендуемой добавки-пластификатора необходимо 34 мешка по 400 рублей + пластификатор 40 литров = 13.600 рублей + 16.400 рублей = 30.000 рублей.
Разница очень большая, но оправдано ли это ? Я готов заплатить, если это реально нужно, но нужно ли ?
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2017 в 17:49:22
Starnet122 написал: ... но нужно ли ?
Как это узнать, если в итоге всё закроет плитка? Можно даже обычной самодельной цпс без импортных букв оштукатурить ровно с тем же результатом. Через год-два и не вспомнить будет, что там под плиткой намазано.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
04.12.2017 в 00:27:19
Не вижу смысла в пластификаторе. Любую из названных. Можно и дешевле материал взять. Сетку при толстом слое желательно
Микитович
Микитович
04.12.2017 в 11:35:10
Radio написал: Через год-два и не вспомнить будет, что там под плиткой намазано.
Если цемент просажен, в песке много глины (например для удобства оштукатуривания) а через швы попадает много влаги под плитку то вспомните, и возможно даже раньше.
vena52
vena52
21.12.2018 в 23:40:03
Микитович написал:
Микитович, Грунтовку стен перед укладкой плитки никто не запрещает.
Микитович
Микитович
23.12.2018 в 03:16:48
vena52 написал: Грунтовку стен перед укладкой плитки никто не запрещает.
Грунтовка влагу пропускает. Посему для того состава что писал - так и получится. Поэтому и песок речной и цемент свежий.
