Доброго времени суток!
Суть проблемы- Стоит напольный газовый котел. При запуске работает 10 сек. затем отключается. При этом загорается индикатор на кнопке включения на блоке управления горением.
Что может быть?
Может быть котел неисправен?
))Понятное дело! Нужно понимать, что менять и что ченить. Была служба, сказали что блок управления нужно заменить. Но почитав на форумах о подобного рода ситуаций, про смену контролера нигде ничего не написано!
