Krammy
Krammy
02.12.2017 в 03:29:14
Привет. Загородная стройка - масштабное предприятие. Но вот есть уже коробка двухэтажного дома из бруса на фундаменте, скважина и проекты водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и электрики. Пытаюсь распланировать работы и смету на весну, но не знаю с чего начать. Подскажите, за что стоит браться в первую очередь, в какой последовательности выполнять работы по внутренним сетям, утеплению кровли и перекрытий и т.д. Сейчас есть только коробка дома (брус, построен весной 2017) на фундаментной плите и с кровлей (без утепления). Из всех работ будут:
  • окна/двери;
  • электрика;
  • водоснабжение и канализация;
  • отопление;
  • вентиляция;
  • утепление кровли;
  • заливка полов (на первом этаже);
  • установка небольшой печи в гостиной.
Сперва думаю про установку окон и наружных дверей. А следующим что делать, не подскажете? Может, забыл о чем-то еще?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.12.2017 в 09:20:59
Krammy, По-моему распланировано грамотно этапы работ. Если планируете электрику вести в железе, то есть смысл поменять пункт 2 на 4. Потому как электрику можно прокладывать выше или ниже в отличии от канализации.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
03.12.2017 в 03:52:58
Krammy написал: Но вот есть уже коробка двухэтажного дома из бруса на фундаменте,
Поздно давать советы.
03.12.2017 в 04:34:30
электрику подвинуть ниже на три пункта
Krammy
Krammy
03.12.2017 в 23:58:07
cineman написал: Поздно давать советы.
И как это повлияет на порядок монтажа внутренних сетей? Проекты инженерок были и до стройки.
Krammy
Krammy
04.12.2017 в 00:13:09
А вот тут еще у нас небольшой локальный спор возник. Необходимо будет установить деревянную лестницу на второй этаж, но когда - до заливки стяжки или после (по плану на полу - ЭППС на фундаментную плиту, стяжка, чистовой пол)? Я считаю, что лестница должна быть установлена до стяжки. В контраргументы мне: лестница может опираться и на боковые стенки, на стяжку не так и сильно давить будет; во время внутренних работ не загадят; и вообще... Кому верить?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.12.2017 в 13:50:15
Krammy, можно смонтировать и сразу( если есть обсалютный ноль по чистовому покрытию). Дело в том что пригласиталиная ступенька должна быть равна высоте от пола основного марша. Я сталкивался с этим . Лутше повременить.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Shkeddy
Shkeddy
07.12.2017 в 15:04:31
Лестницу в самом конце. Во время отделки вы ее всю уделаете. И что будет со стяжкой? На нее же не будут оказываться ударные нагрузки.
