Не совсем, но нормально для ДЭЗа. Не переживайте.
06.12.2017 в 23:21:07
07.12.2017 в 08:47:08
marafon, неправильно, резьбы потом ускоренно ржавеют. Но уже поздно.
07.12.2017 в 09:54:43
marafon написал: трубы соединяли силиконовым герметиком и паклей
...уроды. Почему отовсюду из всех сфер деятельности бездари выдавливают профессионалов? Может, поэтому и ракеты падают?
07.12.2017 в 11:36:07
АлекСАН_dr написал: трубы соединяли силиконовым герметиком и паклей
Вероятно эти бездари начитались инструкций, например, от рифар и распространили рекомендацию обмазывать герметиком прокладочные соединения в том числе и на резьбы, что бы не мучиться с выбором уплотняющих паст по резьбе (ведь про резьбы в паспорте других рекомендаций нет) и привести всё к одному материалу (а может просто в ящике уплотняющей пасты не оказалось).
07.12.2017 в 18:59:54
на сколько времени хватит таких резьб? примерно, лет на 5? как то заставить их переделать думаю теперь врятли получиться,чем посоветуете покрыть сверху(краской какой или ещё чем), или если трубы пока горячие не стоит( температура примерно такая- рукой держать можно, это обратка , приход сверху).
07.12.2017 в 19:26:39
marafon написал: на сколько времени хватит таких резьб?
Больше зависит не от герметика, а от того, какой толщины стенка у трубы, и от качества подготовки воды в отоплении.
Да, не хорошо использовать кислотный герметик, лучше на основе масла, для предотвращения коррозии. Но, хватит надолго по факту, пример живет уж лет 15 без проблем.
Кислотный герметик выделяет уксусную кислоту только при отверждении. (кстати, воняло уксусом? Еще еще и нейтральные силиконы - они не воняют. Но они подороже. А вдруг :)) Коррозия происходит в присутствии влаги и кислорода. Если запаковали плотно, то не будет ни того ни другого на большей части резьбы.
07.12.2017 в 19:42:41
единственное что помню. что в перечне для чего , металла не было, и что какие то там основы, и точно было антибактериальный.... на цвет серо тёмный.тубик большой для пистолета желтый, помоему момент., новый брали. при мне распаковали.
07.12.2017 в 19:58:25
АлекСАН_dr написал: Почему отовсюду из всех сфер деятельности бездари выдавливают профессионалов? Может, поэтому и ракеты падают?
потому что потребители тоже бездыри) всмысле в основном, но мне вполне хватает и понимающего меньшинства...а ракеты наверное падают потому что их строят госкомпании, у которых поставки по тендеру, которые выигрываются либо по цене либо по знакомству)
07.12.2017 в 20:03:06
marafon, Уксусная вонь достаточно сильно ощутима.
07.12.2017 в 21:37:26
BV написал: Больше зависит не от герметика, а от того, какой толщины стенка у трубы, и от качества подготовки воды в отоплении. Да, не хорошо использовать кислотный герметик, лучше на основе масла, для предотвращения коррозии. Но, хватит надолго по факту, пример живет уж лет 15 без проблем.
BV, Представьте себе резьбовое соединение на льне "изнутри". Первые витки мокрые, те, что снаружи, визуально сухие- так? Только сухие они "чисто визуально". На самом деле капиллярная влага просто испаряется быстрее чем успевает поступать. По мере того как влага успевает достичь поверхности льна чтобы испариться, она несет с собой соли жесткости, просто грязь, которые забивают капиллярные каналы и процесс встает. Если исключить испарение из этого процесса- лен просто сгниет. Исключить испарение иможно контактной замуровкой- когда соединение вплотную в контакте с штукатуркой и испарения нет а есть впитывание или силиконовым герметиком который запечатывает воздухообмен. Уксус вообще нипричем- действует полчаса-час.
07.12.2017 в 22:24:08
АлекСАН_dr,
