Ta000
Ta000
03.12.2017 в 15:32:29
Доброго дня. Буду очень благодарна вашим ценным советам. Планирую утеплять балкон своими силами с помощью знакомого, который когда-то занимался ремонтами. Он посоветовал каменную вату, так как потом планируется обшивка вагонкой. Есть балкон-сапожок в панельном доме П-44, у соседей сверху и по бокам холодное остекление балконов, у соседа снизу – открытый балкон. Объединять с комнатой не планирую, так как между уже установлены стеклопакеты. Дополнительный обогрев также не планирую, только открытая балконная дверь. Окна поставили на кладку из пеноблоков 75мм, с внешней стороны сделали ветрозащитную пленку. Вопрос по правильности дальнейшего процесса. Я это вижу так – заделывание щелей боковых стен (к соседям), гидроизоляция (возможно ли постелить вспененный полиэтилен с фольгой 3 мм, а не обрабатывать битумом?), обрешетка лагами 50 мм, вставить в пустоты минвату (уже есть ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик 800х600х50мм), на полу двойной слой минваты на обрешетку крест на крест, затем пленка (остался рулон Мембрана FasadPro A Ветрозащита, подойдет ли она в качестве пароизоляции?), обшивка вагонкой из сосны (или лиственницы?), на пол половая доска из лиственницы.
strider1978
strider1978
03.12.2017 в 17:12:48
Утеплять неотапливаемое помещение ватой изнутри - плохая идея, поплывёте вместе с балконом.
Nicorus
Nicorus
08.12.2017 в 10:33:13
Мы техноплексом утепляли, для балкона особо вариантов-то и нет. У XPS коэффициент теплопроводности очень маленький, ну и самое важное - он не боится влаги и даже в случае ее появления сохраняет свои свойства. С балконом лучше не рисковать.
nadegniy
nadegniy
09.12.2017 в 22:27:18
Ta000 написал: Доброго дня. Буду очень благодарна вашим ценным советам. Планирую утеплять балкон своими силами с помощью знакомого, который когда-то занимался ремонтами. Он посоветовал каменную вату, так как потом планируется обшивка вагонкой. Есть балкон-сапожок в панельном доме П-44, у соседей сверху и по бокам холодное остекление балконов, у соседа снизу – открытый балкон. Объединять с комнатой не планирую, так как между уже установлены стеклопакеты. Дополнительный обогрев также не планирую, только открытая балконная дверь. Окна поставили на кладку из пеноблоков 75мм, с внешней стороны сделали ветрозащитную пленку. Вопрос по правильности дальнейшего процесса. Я это вижу так – заделывание щелей боковых стен (к соседям), гидроизоляция (возможно ли постелить вспененный полиэтилен с фольгой 3 мм, а не обрабатывать битумом?), обрешетка лагами 50 мм, вставить в пустоты минвату (уже есть ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик 800х600х50мм), на полу двойной слой минваты на обрешетку крест на крест, затем пленка (остался рулон Мембрана FasadPro A Ветрозащита, подойдет ли она в качестве пароизоляции?), обшивка вагонкой из сосны (или лиственницы?), на пол половая доска из лиственницы.
Ta000, Утеплять либо фасадным пенополистиролом ППС-16ф либо зашкуренным ножовкой экструдированнам пенополистиролом. Клеите пенопласт, сверху базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклотканевой сетки !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU]
Вячеслав 1152
Вячеслав 1152
Кострома
17.02.2019 в 02:09:04
Ta000, Данный утеплитель - гигроскопичен, в холодное время года будет впитывать конденсат.
cimmarli
cimmarli
Odolena Voda
22.04.2019 в 11:51:13
Мне кажется лучше пригласить 2-3 разных мастера и пусть на месте предлагают варианты, так можно сравнить цену, варианты материалов и т.д
Gennady
Gennady
26.04.2019 в 02:12:22
Nicorus написал: У XPS коэффициент теплопроводности очень маленький
какой нарисовали, такой и есть, в реальности всё грустнее, чем рисуют - маркетинг!
