umfhardy
umfhardy
03.12.2017 в 19:32:49
Добрый день. Планирую сделать натяжной потолок на лоджии. Пара вопросов.
Можно ли делать дырки в профиле окна для крепления под натяжной потолок. Какое полотно хорошее и недорогое. Спасибо
newsolutions
newsolutions
03.12.2017 в 19:35:06
Дырки в профиле делать можно. Только в некоторых местах профиля внутри есть металл. Надо это учитывать.
umfhardy
umfhardy
03.12.2017 в 19:41:33
newsolutions написал: Дырки в профиле делать можно. Только в некоторых местах профиля внутри есть металл. Надо это учитывать.
newsolutions, Метал идет по всей длине профиля, разве нет?
newsolutions
newsolutions
03.12.2017 в 19:46:40
umfhardy,
Смотря какого профиля. Если рама это, то по всей длине кроме 50 мм примерно от углов. По ширине рамы металл идет на 50% примерно от общей ширины профиля. Если профиль это добор. То металла в нем вообще может не быть. Но если он есть. То идет по всей длине профиля от начала до конца добора. К тому же добор может быть 30 мм, 60 мм, 100мм. Металл может быть по разному в них расположен по ширине.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
03.12.2017 в 21:00:09
Можно недорогую тряпку натянуть. Дескор, Клипсо, Черутти
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
umfhardy
umfhardy
03.12.2017 в 23:00:20
АПОСТОЛ написал: Можно недорогую тряпку натянуть. Дескор, Клипсо, Черутти
АПОСТОЛ, это юмор такой про Клипсо и Дескор?
umfhardy
umfhardy
03.12.2017 в 23:01:26
newsolutions написал: umfhardy,
newsolutions, Rehau, добор вверху 10 см.
vad-po
vad-po
14.12.2017 в 22:46:51
Если планируете утеплять то и зимой там будет не ниже 0 , соответственно можно и ПВХ, если боязно за полотно или балкон холодный то дэскор !
