zte189
zte189
Вологда
04.12.2017 в 11:54:56
Добрый день Добрый день, такая вот проблема приключилась. На пылесосе Samsung решил отремонтировать двигатель. Записал где какие клеммы, начал ремонт. Затянулось на несколько дней, получалось урывками. Всё сделал, настала пора подключить - выяснилось, что ошибочно была выброшена бумага с порядком подключения клемм. Помогите понять, как и что правильно соединить, чтобы не получился бабах и не сломалась схема управления силой всасывания. Как правильно соединить провода? Ничего я в этих схемах не понимаю, к сожалению. Спасибо! Вот фото во вложении, постарался отметить интересующие моменты.
3
линк
линк
Кармиэль
04.12.2017 в 20:57:52
Должно быть примерно так :
Возможные отличия :
  • порядок подключения деталей в последовательной схеме (термопредохранитель, статор, щетки) может отличатся, он не имеет значения
  • Термопредохранитель может стоять до или после регулятора
  • Может быть еще что нибудь типа выключателя который проверяет что дверца закрыта и.т.п
  • Ответвления на выключатели могут быть из печатной платы регулятора
  • Если совсем хентай то статор мотора может стоять до регулятора, хотя по моему мало вероятно
Опознать сторону ввода на регуляторе можно тем, что как правило там будет стоять что нибудь напоминающее сетевой фильтр - кондеры X, пустые места под кондеры Y которые сходятся к заземлению (которого нет), итп
Дайте фотку платы регулятора с 2х сторон и фотку всего пылесоса более издалика, так что видно что за провода там есть и куда идут
юра Т
юра Т
04.12.2017 в 23:11:37
zte189 написал: чтобы не получился бабах
если сомневаетесь в правильном подключении, то при первом пуске включите через мощную лампу накаливания (1-2 кВт)
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2017 в 00:11:35
юра Т написал: через мощную лампу накаливания (1-2 кВт)
Да где ж взять такую термоядерную , да еще дома , да в наше время ? Тогда уж через утюг - проще . :)
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2017 в 19:40:27
dokar написал: где ж взять такую термоядерную , да еще дома , да в наше время ? Тогда уж через утюг - проще . :)
так утюг не светится :).
но вот если дно утюга переделать на прозрачное - то "да", утюг станет незаменимым тестером :D
линк
линк
Кармиэль
07.12.2017 в 00:55:20
Параллельно утюгу можно добавить маломощную лампочку
zte189
zte189
Вологда
07.12.2017 в 08:43:43
линк, вот что получилось сделать. лучше, к сожалению, не могу - плату не смог снять, на заклёпках похоже прикреплена. посмотрите, как правильно нужно? :confused:
rem273
rem273
07.12.2017 в 12:19:47
zte189, марку пылесоса скажите
zte189
zte189
Вологда
07.12.2017 в 12:43:19
rem273, пылесос Samsung, точно модель не могу сейчас сказать
линк
линк
Кармиэль
07.12.2017 в 21:50:00
Не уверен что провода к плате подключены правильно. Все же надо ее рассмотреть с обратной стороны
Радиатор на симисторе снимать не надо - Плата скорее всего выходит вместе с радиатором. Попробуйте аккуратно отогнуть встороны рельсики между которыми она стоит, скорее всего она защелкивается на них
Кроме того, Вы подключили только статор мотора. Якорь (цепь между щетками) должен быть последовательно со статором. Найдите еще проводок перемычку который между ними соединял
zte189
zte189
Вологда
18.12.2017 в 09:11:01
линк, задержался, вот снова удалось сделать фото. Вот фото платы с обеих сторон, как я понимаю, Power-Con - это место, куда приходит на плату 220В с выключателя, а остальные 2 провода - это на двигатель.
Помогите понять, где косяк! Если соединить, как на фото - при включении выбивает автоматы по КЗ. Может, соединил неправильно?
