линк
линк
Кармиэль
22.12.2017 в 22:28:10
Есть несколько ошибок в подключении :
  • Схема регулятора : Входные ноль и фаза поданны на неправильные провода. Они оказались поданы напрямую на симистор который в регуляторе, а он их коротил. Как бы он не был уже сгоревшим, может понадобится замена симистора
  • Мотор : Только статор мотора подключен, а должны быть подключенны обе обмотки последовательно
Исправте подключение соответственно картинкам и тестируйте :
Если работает в неправильном направлении, поменяйте местами 2 провода которые идут на 2 щетки
zte189
zte189
Вологда
25.12.2017 в 12:08:50
линк, спасибо вам огромное! заработало. симмистор, как вы и сказали - убился, но это ладно, починим. зато обрёл новые знания. понял, что сам дурак, мог бы и догадаться, что серый-синий - это входящие фаза-0, а 2 черных - это на движок. правда, вряд ли догадался бы, как правильно их соединить. еще раз благодарю!
Роман2361
Роман2361
27.03.2018 в 19:31:00
**линк
линк, Подскажите пож-та, а как подключить термопредохранитель,если двигатель пылесоса подключается минуя плату,т.е напрямую к 220в? Верно я нарисовал?
Хондавод
Хондавод
27.03.2018 в 20:33:50
На будущее, проще сфотографировать, чем записывать на бумагу.
линк
линк
Кармиэль
27.03.2018 в 23:03:51
НИКОГДА нельзя подключать только статор или только щетки мотора - он сгорит. Их следует подключать вместе
В большенстве бытовых эл. приборов они подключаются последовательно
a20p
a20p
Кировоград
12.02.2019 в 20:09:31
имеет ли значения порядок(полярность) подключении проводов к мотору. там 2 провода синий и коричневый и 2 одинаковые клеммы. на одном из проводов расположен терморегулятор.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2019 в 21:08:19
a20p написал: терморегулятор.
В пылесосе ? :eek:
Да, ни фига.
Crazygirl!!!
Crazygirl!!!
13.09.2020 в 18:43:27
линк, здравствуйте! Разобрала пылесос, чтобы почистить пыль внутри. Ребенок маленький, по запаре не сфоткала последовательность проводов. Её можно как-то теперь узнать? Русной пылесос bocsh cordless power, модель BBH216RB3 / 02 4 провода идут вверх на кнопку вкл, 4 провода по центру на разъем зарядки (теперь пылесос включается, как только подсоединяю зарядку), 2 провода (черн и красн) идут вниз и крутят щётку.
serg-avens
serg-avens
03.03.2024 в 14:04:07
Помогите, пожалуйста, соединить этот двигатель пылесоса. Где входные клеммы? Кажется, перемычки ещё не хватает.
