msmnv
msmnv
05.12.2017 в 17:17:39
Заранее прощу прощения, если вопросы уже поднимались
Нижняя подача воды, боковое подключение. Дом серии П3/16, последний этаж 16 этажного дома.
Ремонтник на основную трубу 3/4 поставил байпас 1/2. Батареи не греют :(
Вопросы: 1) покажет ли тепловизор насколько именно идет уменьшение температуры по сравнению с трубой? Я имею в виду специалист, если с тепловизором приедет, он сможет понять температуру воды в батареях? Просто сами трубы зашиты в короба...
2) Это правильно, что стоит байпас 1/2? я прочел мнение, что нужно ставить и байпас 3/4. Очень интересует мнение корифеев этого форума, какое решение правильное.
3) Стоит не Danfoss RA-G терморегулятор, а Herz, который Rifar рекомендует и который у них на сайте. я живу на последнем этаже, сама труба на входе в батарею еле-еле теплая. Этот Herz он заужает по сравнению с Danfoss RA-G или нет? Если я уберу терморегулятор, сможет это мне помочь улучшить теплоотдачу? И еще один вопрос, если под мной жители 15 этажей себе установили неправильные терморегуляторы, то это может уменьшить подачу тепла в мою квартиру? Просто управляющая компания хочет делать поквартирный обход с целью выявления нарушений и я хочу с ними проговорить, что они собираются смотреть, чтобы понять профанацией они собираются заниматься или нет
4) У меня в доме исторически были батареи-гармошки. Сейчас судя по всему, у всех стоит биметалл. Видел на этом форуме высказывание, что биметалл при нижней подачи - это неправильное решение, что "работать" он не будет. Вопросы: а) а что же ставить вместо биметалла? Я думал, это само лучшее с точки зрения теплоотдачи. Стоит Rifar Monolit 500 б) опять-таки, если все 15 этажей подо мной установили биметалл вместо этих гармошек, то сильно ли это уменьшило теплоотдачу в моей квартире на 16ом?
5) в батареях в нескольких комнатах теплые только первые несколько секций. На форуме видел ответ форумчанина, что "перепутаны подача с обраткой, обратка к верху радиатора идёт", может ли такое предположение быть справедливо к моей ситуации "однотрубная система + нижняя подача" и что в таких случаях делается? Высказывается такое предположение теплотехнику и он там что-то в подвале меняет?
Буду очень признателен, если сможете ответить
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 18:29:35
msmnv, Слишком много вопросов задали. Чтобы на них на все ответить нужно много времени жизни потратить. А время жизни - нужно оплачивать.
05.12.2017 в 18:37:40
msmnv написал: а) а что же ставить вместо биметалла?
гармошки без потерь меняются на конвектора - стальная труба с оребрением в кожухе, хотя может они у вас и стояли. Конвектора или гармошки на биметалл просто так не меняются. Остальное сто раз разжевано в форуме
msmnv
msmnv
05.12.2017 в 18:51:14
Ну тогда сокращу до 2: 1) сильно ли ли (на порядок) уменьшается теплоотдача, если диаметр байпасса меньше диаметра трубы? Сами понимаете, речь идет о расшивке коробов - переделке байпаса - зашивке.... 2) Получается, Рифар рекомендует херцовые :))) терморегуляторы "Herz"? или они все-таки равнозначны Danfoss RA-G?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 18:59:31
msmnv написал: Ну тогда сокращу до 2: 1) сильно ли ли (на порядок) уменьшается теплоотдача, если диаметр байпасса меньше диаметра трубы? Сами понимаете, речь идет о расшивке коробов - переделке байпаса - зашивке.... 2) Получается, Рифар рекомендует херцовые :))) терморегуляторы "Herz"? или они все-таки равнозначны Danfoss RA-G?
  1. Совершенно неверное понимание.
  2. Не равнозначны как небо и земля. Почитайте учебники, что такое Kv... И сравните паспортные данные этого значение у того и другого производителя.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.12.2017 в 14:23:36
msmnv, не в d байпаса дело, а в том что обратка независимо от направления подачи должна выходить из нижнего коллектора радиатора, куда заходит подача, разницы нет.
