dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2017 в 14:46:26
MaSeVi написал:
dokar написал: Вводной АВ диктует ограничение
Про вводной я и забыл!))) Что касается проточ. в/н, то я лично вообще против их использования, но это так, к слову...
MaSeVi, Я также против проточников, но в хрущевках обычно места нет.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2017 в 14:50:04
dokar написал: но в хрущевках обычно места нет.
Согласен, места нет ни для чего мало-мальски комфортного...
megrad
megrad
06.12.2017 в 15:34:33
Sexton, реле напряжения, индикация напряжения, тёплый пол, кондей, аквасторож, электрику на балкон планируете?
Sexton написал: Сегмент II: УЗО 25/30 + АВ B16 - духовка (кухня) Сегмент III: УЗО 16/30 + АВ B10 - холодильник (кухня) Сегмент IV: УЗО 25/10 + АВ B16 - стиралка (ванная) Сегмент V: УЗО 25/10 + АВ B16 - розетки /фен и водонагреватель на 14 дней/ (ванная)
Я бы дифы поставил.
megrad
megrad
06.12.2017 в 15:36:20
MaSeVi написал: ..., места нет ни для чего мало-мальски комфортного...
Это когда лень думать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.12.2017 в 15:40:58
Sexton, какова мощность проточного водонагревателя?
И зачем Вам на комнату 4 розеточные линии?
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2017 в 15:43:10
megrad написал: Это когда лень думать.
Никогда не лень. Но я уже понял правило, чем меньше площадь и размеры, тем больше времени уходит на обдумывание и, главное, ремонт 45 м обходится едва ли не дороже 75 м той же комнатности...
Sexton
Sexton
06.12.2017 в 15:57:39
dokar, MaSeVi, а почему проточные не рекомендуете, опасно? А место-то действительно немного.
megrad, дифы проще в установке и места меньше занимают, зато УЗО+АВ информативнее в случае срабатывания и дешевле в замене частями. Думаю поставить многофункциональное реле DigiTop МР-63А (реле напряжения и реле тока с индикацией напряжения, тока и мощности). Балкона нет, дом вообще под реновацию - так что никаких опций (кондей, полы, аквасторож и пр.) не будет...
СтранникXXI, водонагреватель, думаю, 2-3 кВт (не размахнешься особо). 4 розеточные линии в комнату - это я с БОЛЬШИМ запасом взял, люблю комфорт, - думаю, что жизнь внесет свои коррективы...
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2017 в 16:04:21
Sexton написал: а почему проточные не рекомендуете
А толку-то с них? Потребляют много, а нагрев - так себе. Да и компактность тоже условна, хоть и существенно меньше, чем накопительный.
Sexton написал: дом вообще под реновацию
Может и ну его, этот ремонт?...
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2017 в 16:08:23
Sexton написал: дом вообще под реновацию -
Тогда щит накладной с чемоданной ручкой , чтобы дорогую модульку на новое место удобней было. :D
Да, ни фига.
06.12.2017 в 16:13:16
Sexton написал: а почему проточные не рекомендуете, опасно? А место-то действительно немного.
Хотя бы потому, что энергоснабжение древней пятиэтажки с газом не рассчитано на такие мощности по потреблению. 32 А - самодеятельность ремонтеров. сходите в "мосэнерго" и узнайте выделенную мощность на Вашу квартиру - сильно удивитесь :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2017 в 16:16:29
MaSeVi написал: А толку-то с них? Потребляют много, а нагрев - так себе.
Sexton, Мощность делите пополам , получаете расход подогретой воды в минуту . При этом дельта температуры всего 20 градусов . В Москве отключения начинаются когда еще и 18гр ХВ не достигла . Короче 3 киловатта - мышам помыться .
Да, ни фига.
