vx53
vx53
08.12.2017 в 23:56:44
Господа!
  1. Прошу вас подсказать, как можно победить это безобразие (уклон труб (верхнего отвода и стояка ГВС), межосевое расстояние 58.8, нет соосности "патрубков" - разница 2 см, краны 1 1/2")?
  2. Можно (разумно) ли согнуть (водяной) полотенцесушитель до необходимого межосевого расстояния?
  3. Можно (безопасно) ли (хомутами) закрепить+выровнять трубу ГВС (изгибается с трудом, чувствуется напряжение).
Заранее признателен за помощь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.12.2017 в 00:03:54
Согнуть\нагнуть\натянуть можно. Но не безопасно.
vx53
vx53
09.12.2017 в 00:18:02
АлекСАН_dr написал: Согнуть\нагнуть\натянуть можно. Но не безопасно.
АлекСАН_dr, а есть какие-либо (бюджетные) варианты решения этой проблемы кроме перемонтажа?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.12.2017 в 00:34:11
Кроме перемонтажа вариантов два.
  1. натянуть\согнуть
  2. утками (гнутыми трубами) или отводами (уголками) выйти на нужное межосевое. ................. Кроилово ведёт к попадалову.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2017 в 00:37:49
vx53 написал:
vx53, куда уж бюджетнее!
Hitgher
Hitgher
09.12.2017 в 04:28:22
vx53, Для начала, переборщить крепления стояка, поставить его прямо.Потом поставить эксцентрик 3/4-3/4 или дюйм как там у вас? На одну трубу и удлинитель на вторую. Типа такого.
vx53
vx53
09.12.2017 в 09:33:55
АлекСАН_dr, Hitgher, благодарю. Hitgher, а безопасно ли гнуть стояк ГВС и крепить его в другом месте? Пугают тем, что в трубе возникнет избыточное напряжение, - она не закреплена криво, а криво соединена в муфтах во время монтажа, и в этих местах возможен порыв.
ser000
ser000
10.12.2017 в 16:10:48
vx53 написал: Пугают тем, что в трубе возникнет избыточное напряжение, - она не закреплена криво, а криво соединена в муфтах во время монтажа, и в этих местах возможен порыв.
Место прорыва предвидеть невозможно, может у вас потечь, а может потечь или выйти боком у соседа выше/ниже после закрепления стояка вами. Пластик на ГВС в постоянном напряжении, т.к. после подачи ГВС в отсутствии компенсаторов изгибается змейкой.
Что можно пластику можно посмотреть в своде правил - СП на сополимеры.
Выравнивание стояка у вас скорее всего улучшить вашу ситуацию, но не исключено что выйдет боком у соседа или вырвет ваши крепления, тут уж кто сильнее закрепил и куда больше пошла труба стояка... По поводу безопасности, так это всегда безопаснее работать на отключенном стояке, а то если что рванёт, то сантехников уже будет искать поздно... А так если отключить сначала стояк, то он возможно и сам ровнее станет после остывания, а после закрепления и подачи ГВС выйдет где-нибудь в другом месте, но по крайней мере можно будет проконтролировать процесс пуска воды и в случае чего быстро отключить воду, т.к. сантехники с ключами будут рядом.
10.12.2017 в 19:18:25
vx53 написал: безопасно ли гнуть стояк ГВС и крепить его в другом месте? Пугают тем, что в трубе возникнет избыточное напряжение, -
Надо смотреть на месте. Изначально труба была прямо при монтаже. Нагрелась - согнулось. Надо ставить П компенсатор или бублик и фиксировать трубу как надо. Возможно придется ставить и до, и после отводов. Короче, стояк должен переваривать специалист, который знает, что такое компенсаторы, как делаются неподвижные крепления и скользящие.
