Sergei777
Sergei777
09.12.2017 в 02:33:18
Не думал, что это может быть проблема, но не могу подобрать место. Вводной кабель на монолитном пилоне, долбить пилон исключено, ниша нужна глубиной 70 мм, ширина 390 под Schneider easy9 на 24 модуля. Стена с соседями 150 мм, ну сделаю фрезой аккуратную нишу, но соседи могут засверлиться или у них примерно там же щиток будет и мы встретимся. Простенок с другой стороны двери довольно узкий, сейчас практически в притык, еще будет усиление дверного проема чтобы двери повесить. Я вижу несколько вариантов. 1. Накладной щиток на пилон. 2. Установить на стенку с соседями, и за щитком мет лист на 1-1.5 мм. 3. Над дверью. 4. Можно на 8 см уменьшить проем и так увеличится простенок с другой стороны. Что посоветуете, может еще варианты есть?
юра Т
юра Т
09.12.2017 в 02:46:11
Sergei777 написал: Что посоветуете, может еще варианты есть?
зашить пилон гипроком
Sergei777
Sergei777
09.12.2017 в 02:51:52
юра Т, Да, забыл написать, пилон в шкафу окажется
юра Т
юра Т
09.12.2017 в 03:13:22
Sergei777 написал: пилон в шкафу окажется
а как же тогда:
Sergei777 написал:
Sergei777
Sergei777
09.12.2017 в 03:15:06
юра Т, и щиток в шкафу при этом окажется
Songo
Songo
Старожил
09.12.2017 в 07:05:41
Sergei777 написал: и щиток в шкафу при этом окажется
Щитку в шкафу делать нечего, дурная мода.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.12.2017 в 08:43:06
  1. А если на стену слева, которая перпендикулярно примыкает к простенку?
  2. Справа от двери, но шкаф сделать из двух частей: нижняя часть под щитком и антресоль над щитком.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2017 в 09:04:56
Сверху над дверью поставить 18-модульный.
Sergei777
Sergei777
09.12.2017 в 11:05:58
MrGalaxy, На стене которая примыкает к простенку очень не хочется, т.к перегородка тонкая всего 8 см... Radio, 18 модульный не подходит, маленький.
Может сделать не шаблонно и перенести куда-нибудь в туалет... ну или еще куда-нибудь
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2017 в 11:12:32
Sergei777 написал: Может сделать не шаблонно и перенести куда-нибудь в туалет... ну или еще куда-нибудь
На балконе поставьте. Это сейчас тренд сезона.
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2017 в 11:17:05
Rumato написал: На балконе поставьте. Это сейчас тренд сезона.
Он там проветривается ? :eek:
И это пройдёт ...
