umfhardy
umfhardy
09.12.2017 в 22:32:42
Добрый день. Фронтальную часть лоджии утепляю миниральной ватой. Нужна ли пароизоляция? После мин ваты будет гипсокартон под покраску. Спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2017 в 23:08:57
umfhardy написал: Нужна ли пароизоляция?
Обязательно.
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
09.12.2017 в 23:43:30
umfhardy написал: Добрый день. Фронтальную часть лоджии утепляю миниральной ватой. Нужна ли пароизоляция? После мин ваты будет гипсокартон под покраску. Спасибо
umfhardy, Лучше пенополистирол фасадный ППС-16ф либо зашкуренный ножовкой ЭППС, дальше базовый армирующий слой из клея с сеткой и финишная отделка. Минвата достаточно капризна и гипсокартон тоже не лучший материал для влажных и холодных помещений.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.12.2017 в 23:56:49
umfhardy, пароизоляция нужна, обязательно читать инструкцию применения. Гипсокартон лутше поменять на гвлв.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
umfhardy
umfhardy
10.12.2017 в 00:04:56
nadegniy написал:
nadegniy, Вы это везде советуете?
umfhardy
umfhardy
10.12.2017 в 00:05:38
АПОСТОЛ написал: umfhardy, пароизоляция нужна, обязательно читать инструкцию применения. Гипсокартон лутше поменять на гвлв.
АПОСТОЛ, гипсокартон влагостойкий Knauf взял. пароизолция перед минватой или после или оба варианта?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.12.2017 в 00:13:03
С пароизоляцией нужно аккуратно.!#[https://youtu.be/FlImp4Mw7ks]
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Pekkonen
Pekkonen
10.12.2017 в 00:48:16
umfhardy написал: nadegniy, Вы это везде советуете?
Ну нет же! Обычно идет еще портянка с артикулами "серезита"... А тут её не наблюдаю почему то (
umfhardy написал: будет гипсокартон под покраску
Надеюсь ГКЛ хоть влагостойкий будете использовать? А то на лоджии всякое возможно - лучше перестраховаться, чтобы от конденсата не разбухло это
Shkeddy
Shkeddy
10.12.2017 в 01:04:03
umfhardy написал:
umfhardy, пароизоляцию нужно устанавливать изнутри помещения относительно утеплителя. Главное правило: максимально ближе к помещению. Лучше всего между двумя слоями гкл, но это возможно только для хороших пароизоляций.
nadegniy
nadegniy
10.12.2017 в 10:31:13
АПОСТОЛ, Гипсокартон, обмазанный грунтовкой, условно считается влагостойким, другой влагостойкости у него нет... ах да ещё зеленоватый цвет. Балкон не лучшее место для гипсокартона.
nadegniy
nadegniy
10.12.2017 в 10:31:56
АПОСТОЛ написал: С пароизоляцией нужно аккуратно.!#[https://youtu.be/FlImp4Mw7ks]
АПОСТОЛ, Не путайте мансарду и балкон, разные условия эксплуатации, разные материалы.
