Марош,кортошка в этом году тоже уродила,семена к кортофелесожалку не пролезут,поросенка уже месяц очень крупной кормлю.
12.12.2017 в 13:00:09
13.12.2017 в 10:10:27
Анатолий Пск написал: А если под решеткой ещё и лоток поставить и мешок, то останется только завязать и отправить к месту хранения картошечку.
В этом году решил что такое буду делать. Надо будет поинтересоваться по зерно токам, может валяются где старые крепления для крепления мешков.
13.12.2017 в 15:48:54
Марош написал:
Марош, лоток делайте сетчатый. Что бы остатки земли в мешок не попали. Таскать мешки легче будет ;)
13.12.2017 в 16:00:09
Анатолий Пск, есть у меня такие решетки.
13.12.2017 в 20:52:28
Марош написал: Надо будет поинтересоваться по зерно токам, может валяются где старые крепления для мешков.
Марош, я себе за пол-дня сделал 6 штук таких: !#[]
Все остались довольны (собираем и сортируем пока вручную).
13.12.2017 в 21:52:05
RATVOD, сохранил твое видео у себя на компьютере. Надо будет весной повторить. Спасибо.
13.12.2017 в 21:55:09
Прошелся по Ютубу, так есть оказывается на эту тему умельцы. !#[] !#[]
21.12.2020 в 12:20:41
Марош,если нетрудно,замеряй расстояние между прутьями каждой секции твоей картофелесортировки.Длина их около метра? Гладких прутьев у меня нет,попробую сделать из реек 25х25мм.
21.12.2020 в 16:44:57
bulbash, расстояние между прутами для семенной 43 мм, для мелкой 35 мм. Длина прутов 80 см. Ширина рам 70 см.
21.12.2020 в 17:05:54
Марош, спасибо!С размерами между прутами я угадал с точностью до двух милиметров,а по длине до 20см :) Думал оставлять 45мм и 35мм и 1 метр соответственно.Скажи,вот этот стол,на который мешки из прицепа высыпаются,-он обязателен,или можно просто удлиннить в два раза раму для мелкой картошки?
21.12.2020 в 18:09:04
bulbash, обязательно. Во первых на нем земля остается, а то была бы она в мелкой. Можно и решетчатый стол сделать для этой цели. Во вторых если мало работников или сам один работаешь, то приходится со стола порциями подавать что бы всю порцию осмотреть.
