miwlem111
miwlem111
11.12.2017 в 09:50:51
Собственно вопрос. Керамогранит 30*60 под камень. Дизайнер убеждает что лучше в разбежку. А я видел только обычную раскладку (не считая фото в интернете).
SergSB
SergSB
Ялта
11.12.2017 в 10:16:39
Так разложите и пофоткайте оба варианта. Подумайте, посмотрите. Обычно в разбежку красивее, но ровности не будет, т.к. плитка то кривая (не плоская).
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2017 в 10:29:23
Под камень мое имхо лучше шов в шов,под дерево в разбежку
SergSB
SergSB
Ялта
11.12.2017 в 12:09:27
Да Вы можете и нам фотки 2 вариантов сделать. Конечно, самое главное как Вам нравится, но хотя бы мнение зала будете знать.
11.12.2017 в 13:25:20
Если кривой, то может в разбежку и лучше будет. Надо раскладывать на плоскости....
AndyMirror
AndyMirror
11.12.2017 в 22:13:40
BV написал: Надо раскладывать на плоскости....
Да, они ещё и винтом м.б.
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2017 в 22:33:48
BV написал: Если кривой, то может в разбежку и лучше будет.
чем?калибр имеете в виду или плоскость?скорей второе,т.в в разбежку перепады будут ощутимей между центром и краем у соседних плиток
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2017 в 22:36:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, может,но по моим наблюдениям именно такой размер гораздо чаще имеет форму коромысла,и очень редко попадается ровная,лодка или винт
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2017 в 01:24:23
Все так. Почти всегда 60*30 коромысло. Ровные я видел, но это были дорогие импортные плитки и еще до 2014 года (не все, а некоторые партии). Сейчас такие, наверное, уже и не завозят - слишком дорого стало. Разбежку можно разную делать - и по 15 см, и по 20 см, и по 30 см. Если по 30 см, то очень большой перепад будет между центром и краем. Но при 15 см можно положить достаточно ровненько - ну будет играть мм - не трагедия. Зато красиво и дизайнер доволен будет )) Фараон смотрю опытный боец - все знает !!!
12.12.2017 в 14:37:57
FARAON7575 написал:
FARAON7575, автору выбирать перепады или пол волной
