svesh7
svesh7
Саратов
11.12.2017 в 10:30:29
Добрый день!
Может быть, кто сталкивался с подобной проблемой.
Второй раз на водонагревателе Electrolux EWH 30 Royal Flash возникает проблема с дисплеем: прогорают цифровые сегменты. Первый раз спустя 2,5 месяца после покупки сервисный центр заменил дисплей на новый (один сегмент не горел совсем). Спустя пару недель после ремонта практически та же самая картина (см. фото), но уже с прогоранием 4 сегментов (сперва один стал гореть в половину яркости, чуть позже - два прогорели разом, после подключился ещё один - также в половину яркости светит). Сервисный центр в нашем городе не смог предоставить ответа на мой вопрос... В чём могла бы быть причина? В конкретном аппарате? В целом в данной линейке устройств? Чувствительная электроника? Водонагреватель висит не на отдельном автомате. Заземление есть. Хотелось бы понять, чтобы принять верное решение: менять на такой же или выбирать другую модель или производителя.
zvezdopad
zvezdopad
12.12.2017 в 14:21:31
svesh7, Вероятно блок управления сегментами отказывает. Если яркость резко снижается, значит резко возросло сопротивление в цепи определённых сегментов. И что означает "прогорели" - не горят совсем или горят лишь в половину яркости?
svesh7
svesh7
Саратов
12.12.2017 в 15:07:06
zvezdopad написал: svesh7, Вероятно блок управления сегментами отказывает. Если яркость резко снижается, значит резко возросло сопротивление в цепи определённых сегментов. И что означает "прогорели" - не горят совсем или горят лишь в половину яркости?
zvezdopad, часть отображается в половину яркости, часть - совсем не отображаются. В одном сервисном центре намекнули на пропадание контакта по причине либо производственного дефекта, либо попадания влаги.
svesh7
svesh7
Саратов
12.12.2017 в 15:13:18
zvezdopad, под дисплеем имеется ещё одна плата. Получается, либо в ней дело, либо в некачественных дисплеях и конструкции. При этом больно уж быстро замененный дисплей начал сбоить. Во втором случае грешу на ремонт - новый дисплей установили так, что он неплотно прилегает к корпусу, так что могла образоваться более благоприятная среда для контакта с влажной средой (если верить в то, что это могло сыграть свою роль). При этом всё равно остаётся вопрос к качеству изделия... Два месяца после покупки отработал и один сегмент погас. Теперь вот сразу 4 (как уже сказал, 2 - в половину яркости горят, 2 - совсем не отображаются).
zvezdopad
zvezdopad
12.12.2017 в 18:33:41
svesh7, Да, возможно это следствие плохого контакта. При условии, что дисплей - светодиодный. Поскольку, если он люминесцентный, то причины подобного дефекта вероятней иные.
svesh7
svesh7
Саратов
12.12.2017 в 18:55:43
zvezdopad, да, именно светодиодный!
zvezdopad
zvezdopad
14.12.2017 в 12:52:22
svesh7, Поскольку предполагать наличие управления яркостью в подобном дисплее неразумно, то логичен вывод именно о плохом контакте где-то либо в плате микроконтроллера управления динамической индикацией. Где-то в этой системе и "ваш" сбой. Если есть желание покопаться самому, то рекомендую коротенько ознакомиться с принципами индикации светодиодных дисплеев. Можно вот здесь http://microkontroller.ru/praktikum-mikrokontrollershhika/semisegmentnyiy-indikator/
svesh7
svesh7
Саратов
14.12.2017 в 14:10:18
zvezdopad написал: svesh7, Поскольку предполагать наличие управления яркостью в подобном дисплее неразумно, то логичен вывод именно о плохом контакте где-то либо в плате микроконтроллера управления динамической индикацией. Где-то в этой системе и "ваш" сбой. Если есть желание покопаться самому, то рекомендую коротенько ознакомиться с принципами индикации светодиодных дисплеев. Можно вот здесь http://microkontroller.ru/praktikum-mikrokontrollershhika/semisegmentnyiy-indikator/
zvezdopad, спасибо!
14.12.2017 в 14:52:41
zvezdopad написал: Если яркость резко снижается, значит резко возросло сопротивление в цепи определённых сегментов
Что интересно - на разных местах одни и те же сегменты ведут себя по разному. Тут наверное не сопротивление, а замыкание нескольких ножек... Хорошо бы это все разобрать и просмотреть с лупой - бывает сопля из припоя, или провод пережат и тд и тп... Протереть спиртом - бывает конденсат по остаткам флюса проводит. Внимание - второй плате и местам контакта с первой
zvezdopad
zvezdopad
15.12.2017 в 12:36:13
BV написал: Тут наверное не сопротивление, а замыкание нескольких ножек...
Возможно и так. Хотя... КЗ в ключевом транзисторе определённых сегментов привело-бы к отсутствию свечения в сегментах всех разрядов одновременно, а не выборочных, как описано у ТС.
DmitryL
DmitryL
28.04.2019 в 22:06:52
Такая же ситуация с дисплеем: часть сегментов не работают, какие-то в пол накала горят. Проработал около полугода, затем был выключен на зимний период (выключен поворотом колеса установки температуры до щелчка), после включения обнаружилось что часть сегментов погасла.
