xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 17:26:06
Оно легкое
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2017 в 17:28:39
xtpfhf, должны были быть в основании вот такие вставки резьбовые. Или что-то аналогичное! Если во всех 4 отверстиях у вас их нет - не фиксируется ножка, то обращайтесь к продавцу. Кстати еще бывают косяки когда в кресле вставка на М10, а в ножку закрутили М8, например... Поэтому и не стыкуется это.
11.12.2017 в 17:33:06
xtpfhf написал: Даже не цепляется ни за что
пробуйте ... пока не зацепится...
11.12.2017 в 17:34:03
Pekkonen написал: должны были быть в основании вот такие вставки резьбовые. Или что-то аналогичное!
или пластина с резьбой
xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 17:34:33
К продавцу конечно обратилась! А как называются эти вставка? и где их можно купить?
11.12.2017 в 17:37:32
xtpfhf написал: Конечно пробовала, там просто в дереве высверлена дырка. вставляю ножку, она болтается как карандаш в стакане.Даже не цепляется ни за что
xtpfhf, когда ножка болтается - она вставляется не на полную глубину резьбовой части, упирается в дно отверстия? Или?
11.12.2017 в 17:39:09
xtpfhf написал: К продавцу конечно обратилась! А как называются эти вставка? и где их можно купить?
xtpfhf, да не сможете вы их вставить. Они устанавливаются при изготовлении. Может все-же позвать мужчину? Или отвезти кресло в магазин, где покупали, чтобы вам там вкрутили эти ножки
xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 17:42:55
кресло вот такое
xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 17:44:30
Pekkonen написал: xtpfhf, должны были быть в основании вот такие вставки резьбовые. Или что-то аналогичное! Если во всех 4 отверстиях у вас их нет - не фиксируется ножка, то обращайтесь к продавцу. Кстати еще бывают косяки когда в кресле вставка на М10, а в ножку закрутили М8, например... Поэтому и не стыкуется это.
Pekkonen, Спасибо Вам за отклик!)) :flirt а не пустой разговор ни о чем!
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2017 в 17:48:03
BV написал: Они устанавливаются при изготовлении.
Истинная правда... Обычно дно кресел это лист ДСП (реже фанеры) и с внутренней стороны у ней прикреплены резьбовые вставки - их конструкция бывает разная. Если этого сделано не было, то пытать продавцов! Самым жутким методом и способом! Если и это не поможет, то придумывать как закрепить ножки самостоятельно и снаружи. Но не будем пока всё усложнять... )
11.12.2017 в 17:49:05
BV написал: xtpfhf, когда ножка болтается - она вставляется не на полную глубину резьбовой части, упирается в дно отверстия? Или?
Повторю вопрос. Ответ определит, что делать дальше.
