xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 17:52:15
То что это должно быть установлено при изготовлении мне понятно! Меня интересует как это сейчас исправить, потому что отправить продавцу не вариант, совсем.... где купить такие вставки резьбовые? на строительном рынке? Это называется - футорки мебельные?
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2017 в 17:52:58
BV написал: Ответ определит, что делать дальше
Проще посветить фонариком и посмотреть в отверстие. Резьбу должно быть видно!
xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 17:53:51
BV написал:
BV написал: xtpfhf, когда ножка болтается - она вставляется не на полную глубину резьбовой части, упирается в дно отверстия? Или?
Повторю вопрос. Ответ определит, что делать дальше.
BV, простите, пропустила вопрос. Ножка вставляется полностью, никуда не упирается, и ни за что не цепляется
xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 17:55:21
Pekkonen написал:
Pekkonen, Прежде чем обратиться к вам я все исследовала с фонариком, там только высверленное отверстие в бруске дерева
11.12.2017 в 18:01:45
xtpfhf написал: Ножка вставляется полностью, никуда не упирается, и ни за что не цепляется
то есть резьбовая часть прячется полностью, резьба погружается в отверстие до упора в дерево ножки? Мягкое сиденье снимается в этом кресле? Ножку пробовали вставлять во все 4 отверстия? Если пробовали вкручивать в перевернутом состоянии - попробуйте в нормальном состоянии. Может быть китайцы учудили кое что.... :) Попробуйте засунуть в отверстие карандаш (он толще резьбы?) - какая глубина?
Velnaz
Velnaz
11.12.2017 в 18:07:59
Квадратные ноги в круглые дырки (резьбовые вставки)вкручивать (по снизу подшитой ткани) это конечно офигительная идея
11.12.2017 в 18:16:33
Velnaz написал: Квадратные ноги в круглые дырки (резьбовые вставки)вкручивать (по снизу подшитой ткани) это конечно офигительная идея
Velnaz, так делают не просто часто, а даже очень часто. Просто потом дотягивается до правильного положения. Правда потом, это откручивается через некоторое время.
Есть еще одна мысль. Кресло с завода шло с прикрученными ногами. Может гайка, может вставка, может еще что. Продаваны для простоты транспортировки открутили ноги, и теперь крепеж болтается где-то там внутри кресла :)
xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 18:18:26
Карандаш просто утонул
11.12.2017 в 18:22:46
BV написал: Если пробовали вкручивать в перевернутом состоянии - попробуйте в нормальном состоянии. Может быть китайцы учудили кое что.... :)
уже не надо....
BV написал: Мягкое сиденье снимается в этом кресле? Ножку пробовали вставлять во все 4 отверстия?
11.12.2017 в 18:25:07
xtpfhf написал: К продавцу конечно обратилась!
и что он сказал?
xtpfhf
xtpfhf
Челябинск
11.12.2017 в 18:43:24
BV написал:
уже не надо....
BV, Мягкое сиденье снимается, доступа к внутренностям нет. Ответ продавца жду завтра
